WEREG
WEREG
Монтаж дверей
30.05.2019 в 08:29:40
rosk написал: возможно Optima forte Ps: в основном, актуален 1 вопрос
Производитель и модель системы трансформации интересен.
rosk написал: Какое минимальное расстояние можно сделать между направляющими (планируется 5-8мм)?
Если треки 30 мм, а полотно 38 мм, то каким образом между треками может быть 5-8 мм? 5 мм это минимальный зазор между полотнами, но всё ещё зависит от высоты ворса шлегеля. Тут телепатов, что вы собирались сказать но не сказали, нет! Но если полотно крепить с разным вылетом, то будут образовываться своего рода "качели", т е больше будет нагружен один роликовый узел, следовательно если "качели" вас устраивают, то запас прочности должен быть на механизм в двое. Как след цена комплекта дороже. Треки сами по себе стоят дешевле, механизма, поэтому экономия какая то не логичная.
rosk
rosk
Пермь
31.05.2019 в 16:00:48
WEREG, сори, неправильно сформулировал вопрос, минимальный зазор между полотнами интересовал.
Спасибо за развернутый ответ!
chgman
chgman
Черноголовка
13.06.2019 в 17:10:48
У кого-нибудь был опыт работы с кассетами REZIDENT DESIGN?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
13.06.2019 в 17:50:30
chgman написал: У кого-нибудь был опыт работы с кассетами REZIDENT DESIGN?
chgman,
Зачем вам это? Посмотрите лучше в сторону jap\casseton или eclisse
ТГ @kartuz_martuz
chgman
chgman
Черноголовка
14.06.2019 в 00:36:20
eric написал:
chgman,
eric, не много дешевле получаются, поэтому интересно есть ли у кого опыт работы с ними. jap\casseton рассматривается в первую очередь, eclisse подороже обоих поэтому его не рассматриваю.
Deo
Deo
22.02.2020 в 11:21:44
Добрый день! Подскажите пожалуйста, подойдут ли кассеты casseton к дверям волховец?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
26.02.2020 в 17:40:23
Deo, практически все наши производители делают обрамление под кассеты Эклисс. Хотите сэкономить, найдите мастера который согласится изготовить кассету из фанеры, ничего там сверхсложного нет. Но всё равно упирается в обрамление всё, так или иначе нужен будет колхоз, делать обрамление из штатного погонажа и врезать в него шлегили (щётки).
Грэй
Грэй
26.02.2020 в 20:19:14
Deo написал: Подскажите пожалуйста, подойдут ли кассеты casseton к дверям волховец?
да, они подходят.
svp-mgdn
svp-mgdn
31.07.2022 в 13:01:45
Добрый день. Никто не в курсе, продаются ли где-то запчасти от Эклисс? Точнее как называются вот эти штуки, которые врезаются в полотно + ролики? Загрузка картинок выдает ошибку, поэтому даю ссылку: https://ibb.co/Yy0pfQ2
pool
pool
31.07.2022 в 13:11:30
svp-mgdn написал: как называются вот эти штуки, которые врезаются в полотно + ролики?
каретки
svp-mgdn
svp-mgdn
01.08.2022 в 10:36:38
pool написал:
каретки
pool, благодарю, но продаются ли они где-то отдельно вместе с роликами?
