15.04.2019 в 21:59:47
eric, спасибо. По третьему пункту можно поподробнее - будет торчать если взять 650 пенал? Наверное обналичка делается на несколько сантиметров уже стандатной двери и наличники закрывают образовавшуюся щель между косяком и пеналом?
15.04.2019 в 22:16:50
PA3JlUBHOE, Так у пенала 650мм. дверной проем будет 648мм и ещё полотно 700мм будет торчать из кассеты на 20-25мм.(приблизительные прикидки) И что останется от проема?. Если покупаете пенал для полотна 650мм то указанное полотно надо и приобретать.
18.04.2019 в 15:23:40
eric, у Эклисс указаны полотна 715-735. У 700го пенала проём без обналички будет 750, с штатной обналичкой 700. Это значит Российская дверь за обналичку и бархотку заходить не будет, торцы ровнёхонько по проёму встанут.
Если брать 650й пенал, то 700я дверь туда влезает полностью, ещё и запас внутри 4см останется:
Мне нужен практический совет от тех, кто ставил пеналы Ecliss Unico со стандартными дверями 600, 700, 800, 900. Как решали вопрос с заходом бархотки за дверь, ведь дверь получается уже, чем проём?
19.04.2019 в 04:24:00
Если сможете полотно 700 засунуть в просвет проема 650 , тогда в путь!
19.04.2019 в 08:12:47
vadim d, 650 с обналичкой, без нее проём 700. Вадим вы ведь периодически ставите и обрамляете такие пеналы? Как делаете чтобы дверь немного заходила внутрь обрамления, ставите дверь нестандартной ширины?
19.04.2019 в 09:51:31
PA3JlUBHOE написал: vadim d, 650 с обналичкой, без нее проём 700. Вадим вы ведь периодически ставите и обрамляете такие пеналы? Как делаете чтобы дверь немного заходила внутрь обрамления, ставите дверь нестандартной ширины?
PA3JlUBHOE, да так не обьяснить тут картинки нужны.
19.04.2019 в 19:18:20
vadim d, в общем - делаете обрамление не 25мм как на картинке у производителя, а шире?
19.05.2019 в 20:24:12
Семисотая дверь засунутая в шестисотый пенал будет торчать сантиметров на 5 в проёме, то есть световой проход будет порядка 55-54 см, но в принципе Эклисс считает, что торчать должно 7 см для доступа к ручке-лодочке. При монтаже стандартных отечественных дверей в пенал Эклисс со стороны притвора добавляется брусок/доски/прочие палки, чтоб сформировать необходимый проём. С другой стороны, зад двери в пенале, почему б и не отрезать лишнее, если конструкция/руки позволят ))) Но в целом, не понятны метания, что мешает поставить семисотую кассету?
П.С. Почему же нельзя укоротить? Все функции на верху...
28.05.2019 в 08:07:57
Приветствую, вопрос по раздвижным дверям: 1) два смежных полотна на двух отдельных направляющих. Какое минимальное расстояние можно сделать между направляющими (планируется 5-8мм)? 2) Если закрепить одну из пластин с роликом относительно далеко от края дверного полотна (примерно 15-17 см) – могут ли быть проблемы?
3) сколько примерно можно поднять/опустить полотно регулировочным винтом?
PS: изобразил вопрос на картинке
29.05.2019 в 00:07:23
rosk, 1. толщина полотен? 2. с какой целью? 3. Производитель, модель?
29.05.2019 в 18:23:31
