WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.01.2018 в 01:14:33
Alla2017, Кросспостинг запрещён правилами форума, вашу тему слил с этой
Alla2017 написал: Скажите, а Вы умеете устанавливать
Поисками мастера, то же рекомендую заниматься в соответствующем разделе.
Xewus
Xewus
14.01.2018 в 16:19:56
Alla2017 написал: я предлагаю Вам судить о качестве междверной установки, которая гнётся ударом о стену
Вы, вероятно, не видели других пеналов, Кассетон - самый жёсткий, из тех, что я лепил. Эклисс и Кобленц можно и без удара о стену согнуть.
Yurabbb
Yurabbb
15.01.2018 в 01:38:53
Я "карманы" (или "пеналы") для раздвижных дверей, а также сами перегородки, в которых эти двери будут установлены, делаю из бруса сечением минумум 50-50, пустоты в перегородках заполняю напыляемым ППУ, конструкция получается достаточно прочной и жесткой и не такой гулкой, как при использовании металлического профиля. Ну и сами дверные полотна делаю из массивной лиственничной доски.
На двух последних фотках видно механизмы для раздвижных радиусных дверей. Каркас стены круглой гостиной, в которой будут эти самые радиусные двери установлены:
Раздвижные двери, так сказать, в интерьере:
Крейсер
Крейсер
Владимир
15.01.2018 в 08:53:48
Раздвижная дверь в качестве второй входной двери?!?! Ну и чудики некоторые клиенты.
Xewus
Xewus
17.01.2018 в 00:10:01
Крейсер, был у нас с Гордеем такой. Касательно изготовления самодельного пенала. Из брусков (качественных) покрепче, конечно, и более индивидуально можно сделать, но кассета проще в работе и расчётах. Кроме того, кассеты унифицированы с гипрочными перегородками и позволяют сооружать перегородки толщиной от 100 мм, а с брусками от 155 мм. Кроме того, вопрос - кто будет собирать такую конструкцию, то есть отвечать за конечный результат? Последний раз в подобном случае был изгиб направляющей на 7 мм, и расхождение стен от общей плоскости на 2 см.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.01.2018 в 11:08:01
Xewus написал: а с брусками от 155 мм.
Можно с использованием фанеры сделать 100 мм.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
21.01.2018 в 13:06:45
Крейсер написал: Раздвижная дверь в качестве второй входной двери?!?! Ну и чудики некоторые клиенты.
Если дверь в пенал и уходит полностью-хороший вариант , удобней второй обычной.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
21.01.2018 в 15:25:53
Voldemar36 написал: удобней второй обычной.
... но почему-то мало востребованный вариант.
Yurabbb
Yurabbb
21.01.2018 в 17:22:27
Там была распашная дверь, но места слишком мало, сдвижная как раз в тему.
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
14.04.2019 в 23:31:26
Просветите, плиз, по Eclisse Unico Single:
  • можно ли укоротить на 5-10см кассету высотой 2100 без снижения её функционала? Да, есть кассеты высотой 2000, но но всё таки. Несколько раз на просторах инета встречались подобные утверждения на сайтах продавцов. А как на самом деле?
  • половина дверей в коридоре будет обычных и все двери должны быть одинаковыми с одинаковым обрамлением. Можно ли взять стандартный Российский комплект дверь+наличники 700х2000 с толщиной полотна до 40мм и вырезав в нём пазы под выступы и шлегели обрамить эти пеналы? Или это не получится и нужно покупать только определенные двери и обрамление?
  • для двери 700х2000 нужно брать кассету 700х2000 или 650х2000? Дело в том, что у кассеты 700х2000 проём 750, и на 50 мм на чертеже нарисовано обрамление, а дверь производитель естественно указывает 715-735, чтобы за бархотку хоть немного заходила, что нестандарт со всеми вытекающими.
eric
eric
15.04.2019 в 00:56:09
PA3JlUBHOE, 1) Нельзя. 2) Неоднократно делал обрамление из обычных доборов м наличников. Но лучше все обсуждать с тем кто будет производить монтаж. 3) Полотно будет торчать в проёме.
