gans gr
gans gr
16.02.2012 в 07:48:26
Ilna, а зачем? скотч сам по себе не выход, надо заполнять стык. более того, если стыки не широкие и покрытие не клеить, тогда нет особого смысла (шлифовать конечно надо, если "ступенька" на стыке, со временем будет заметно). если клеить покрытие к основанию, то заметно даже наслоение клея, клеевые рифы (если клей пересушили или шпатель использовали больше чем надо и т.п.). поэтому, к фанере как и к любому другому основанию, д.б. ровное, без "дефектов" и т.п. (про сухое, обычно не разговаривается, фанера сухая). в доме применять только ФК, ФСФ лучше не использовать (многие рекомендуют именно её, но использовать только как подстилающую)
Ilna
Ilna
16.02.2012 в 18:09:04
gans gr,
На фанеру (на лагах) будет клеиться пробка. Я так понимаю, шпаклевать надо и стыки фанеры, и всю поверхность целиком, чтоб ничего не проступило. Может, и армир. скотч лишним не будет?:)
И ещё вопрос: когда лучше клеить пробку на фанеру- зимой или летом? Это по поводу изменений размеров фанеры от влажности... А то мы и подождём...До лета.:)
gans gr
gans gr
16.02.2012 в 18:14:18
если эластичная шпатлевка, тогда можно без скотча. скотч лишним не будет. клеить можно всегда. подготовить основание, адаптировать покрытие (занести в помещение и не менее суток должна лежать, из коробок можно не доставать). разметить и клеить.
deuxma
deuxma
Юбилейный
16.02.2012 в 18:28:37
паркетношлифовальная машина со-206 вам в помощь 100р за квадрат и два часа работы для умеющего циклевщика-паркетчика на 30-40 м2
Ilna
Ilna
16.02.2012 в 18:44:08
Спасибо за исчерпывающие ответы!
