sergmih
sergmih
Шарыпово
15.02.2012 в 11:01:59
Кто как решает данный вопрос? Пока слышал два варианта:ЛШМ и шпатлевка. В первом варианте сошлифовывается выступающий край, а во втором наращивается более низкий край. Мне ,кажется, первый вариант надежнее.
gans gr
gans gr
15.02.2012 в 12:41:19
паркетчики шлифуют. при приклеивании эластомерных покрытий шпатлюют (хотя предварительно можно шлифовать). если фанера не качественная, то при нанесении клея возможно отслоение верхнего шпона. а вообще для приклеивания на фанеру, лучше применять шпателя с малым расходом клея (А1), и применяют клеи, которые позволяют приклеить "сухим методом".
Scorpio*
Scorpio*
15.02.2012 в 13:07:14
Время будет, попробуйте от фанеры шпаклевку по дереву оторвать шпателем:yu
gans gr
gans gr
15.02.2012 в 13:22:32
Scorpio* написал : Время будет, попробуйте от фанеры шпаклевку по дереву оторвать шпателем:yu
а зачем её отрывать? :) в зависимости от того как уложена, фанера может прогибаться или "шевелиться", а при таких "деформациях" шпатлевка начинает работать на изгиб. и чаще всего, что с ней происходит- это образование трещин. а шпатлевка по дереву, чаще всего применяется как ремонт (заполнение сколов и прочих дефектов), конечно же она д.б. "прочной", а для фанеры (т.к. это не финиш) более важна эластичность.
Scorpio*
Scorpio*
15.02.2012 в 13:36:25
Трещинки не первостепенное, главное чтоб держалось наверное.Это же не финишнее покрытие.Надо автору уточнить, что будет сверху стелиться.
gans gr
gans gr
15.02.2012 в 13:51:53
смотря как треснет, а то потом может и растрескаться и "вылезет". а про то, что сверху, полностью согласен.
ланосовод
ланосовод
Краматорск
15.02.2012 в 14:36:51
я под линолеум стыки осб прошлифовал,стыки зашпаклевал,а сверху наклеил армированный скотч.чтобы если шпаклевка треснет кусочки не выскочили под линолеум.все супер держится .
Ilna
Ilna
15.02.2012 в 22:23:51
gans gr,
А можно стыки фанеры проклеивать армированным скотчем? Здесь кто-то утверждал, что скотч гарантированно отклеится со временем.
КАТРАН
КАТРАН
15.02.2012 в 22:43:34
sergmih,
Часто просят промерзающие насквозь зимой дачные домики застелить линолеумом.Говорю сразу,что на половые доски линолеум не стелят-паршиво он очень быстро смотрится-покупаю фанеру 10мм,листы 152 на 152 см,привинчиваю к деревянным полам,перепады зашлифовываю даже не лшм,а обычной маленькой болгаркой и шкурочным лепестковым диском-потом шпаклюю стыки и головки шурупов двухкомпонентной автошпаклевкой(МОБИХИЛ)-сохнет 20-40 минут-вот теперь шлифую ЛШМ и стелю линолеум-на следующий день(как вылежится) еще раз подрезаю и привинчиваю плинтуса-за 10 лет ни одной жалобы.
ланосовод
ланосовод
Краматорск
15.02.2012 в 23:07:02
Ilna написал : gans gr,
он намертво прижат линолеумом.куда ему деваться...
sergmih
sergmih
Шарыпово
16.02.2012 в 04:02:03
Я проклеил год назад таким скотчем,теперь проступила через линолеум полоса.Видна при определенном угле и освещении. Линолеум полукомерческий Таркет 2 мм.Толщина скотча 0,1 мм
