Аватар пользователя
avmal
19.02.2012 в 14:20:00
Def461 написал : Оно питается от той же линии.
Через энергосберегающие лампы?
Аватар пользователя
Serdil
Пермь
19.02.2012 в 15:32:31
kirich написал : http://www.youtube.com/watch?v=RkTvD...layer\_embedded
kirich написал : Обьяснение этого видео есть в инете.
Скинте ссылку.Без подвоха схема работать не может!
Аватар пользователя
Def461
Харьков
19.02.2012 в 21:43:34
avmal написал : Через энергосберегающие лампы?
Merten 507601. Легко ставится в основания люстры, дает управлять двумя нагрузками. Для совсем "сберегающих" существуют диммерные байпасы, тогда работает даже полуваттная светодиодная лампа.
Аватар пользователя
avmal
19.02.2012 в 21:48:57
Def461 написал : Merten 50760
Питаться откуда будет?
Аватар пользователя
kirich
Харьков
19.02.2012 в 22:19:02
Def461 написал : Легко ставится в основания люстры, дает управлять двумя нагрузками
Человеку надо управлять двумя нагрузками в разных местах. Люстрой и бра возле выключателя. Причем выключатель последовательно с люстрой, больше проводов нет, посмотри схему, поймешь, радиоканал там не проходит никак. Если бы надо было управлять несколькими группами только у люстры, то и вопросов бы не было, радиоканал и хоть 100500 групп.
Аватар пользователя
Def461
Харьков
19.02.2012 в 22:20:10
От люстры.
(P.S. в теме про свой роутер и "высоскоскоростной инет" с делением битов на восемь Вы уже "слились"?)
Аватар пользователя
Def461
Харьков
19.02.2012 в 22:21:41
Андрей. Посмотри схему сам :) Я ЭТО ставил и ставлю. Выключатель отбрасывается и вместо него ставится радиоблок. Тот мертен - ставится в люстру и прекрасно питается, если туда заведена человеческая трехпроводка.
Аватар пользователя
avmal
19.02.2012 в 22:53:30
Def461 написал : Посмотри схему сам Я ЭТО ставил и ставлю. Выключатель отбрасывается и вместо него ставится радиоблок. Тот мертен - ставится в люстру и прекрасно питается, если туда заведена человеческая трехпроводка.
А вы с ЭТИМ ещё не успели "слиться"? Читайте внимательнее, если решили выпендриться, и не считайте всех остальных тупыми. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=156732&p=2907175&viewfull=1#post2907175
Аватар пользователя
Def461
Харьков
19.02.2012 в 23:00:36
Пересмотрел условия задачи - действтельно, без распаечной коробки дела не будет. Вас ятупым не считаю. Просто Вы "неумный", особенно в сетевом.
Аватар пользователя
avmal
19.02.2012 в 23:08:08
Def461 написал : Просто Вы "неумный", особенно в сетевом.
Такого не бывает. Если человек дурак, то он дурак, если умный, то умный, а если считает себя умным, то это много хуже ...
Def461 написал : в теме про свой роутер и "высоскоскоростной инет" с делением битов на восемь Вы уже "слились"?
А у вас, кстати, сколько в байте битов?
Аватар пользователя
Def461
Харьков
20.02.2012 в 00:09:26
Вы как всегда очень самокритичны.
Аватар пользователя
kick_2
Ростов-на-Дону
20.02.2012 в 10:17:41
kirich написал : нашел бы распред коробку, и подал на люстру и выключатель прямые 220,
Вот эта дельная мысль, если не получится с реле, попробую найти коробку. Хотя мне кажется, она у соседей (наверху), т.к. когда ремонт делал была видна только одна наклонная штроба к выключателю :-(
Аватар пользователя
kick_2
Ростов-на-Дону
20.02.2012 в 10:24:42
Orenburg1969 написал : обделанные
Так надо делать, а не обделывать.
К конкретной схеме (#44) обоснованные претензии есть?
Аватар пользователя
Orenburg1969
Оренбург
20.02.2012 в 14:09:49
kick_2 написал : схеме (#44)
Рабочее напряжение катушки реле какое? Всё равно я противник такой стряпни.У вас дом панельный?
Аватар пользователя
kick_2
Ростов-на-Дону
20.02.2012 в 16:45:10
Orenburg1969 написал : Рабочее напряжение катушки реле какое
220B, панельный, горизонтальная электропроводка в основном на полу у соседей с верху.
Назад
