17.02.2012 в 12:41:45
Bladiclab написал : В люстру магнитный пускатель с 2 парами контактов (свободно замкнутых и свободно разомкнутым). Выключатель в положение ВКЛ – люстра. В положении ВЫКЛ на выключателе 220В.
К сожалению я не понял эту схему, возможна она аналогична получившейся. Спасибо за участие в обсуждении.
17.02.2012 в 13:08:11
kick_2 написал : возможна она аналогична получившейся
Да.
Как будет вести себя катушка реле (гудеть, греться например) не знаю. Вернее небыло нужды в таком апгрейде.
17.02.2012 в 14:53:38
Есть положительный опыт 2-летней эксплуатации такого реле, т.к. работать реле будет только вовремя включения "большого" света и токи предполагаются небольшие
17.02.2012 в 15:35:11
Получится, дайте знать. Отрицательный результат тоже результат.
17.02.2012 в 16:50:21
kick_2,Вдруг дети окажутся одни в квартире с изящно сконструированной вами бомбой?В детстве я, во время подобных вашим изысканиям тренировок спалил несколько трансов.Уверяю - дым густой,белый,ядовитый и,всё это часто сопровождается интенсивным горением! СТОП! Мальчик,а сколько вам лет?Маму успеете позвать?
17.02.2012 в 17:21:44
Orenburg1969 написал : kick_2,Вдруг дети окажутся одни в квартире с изящно сконструированной вами бомбой?В детстве я, во время подобных вашим изысканиям тренировок спалил несколько трансов.Уверяю - дым густой,белый,ядовитый и,всё это часто сопровождается интенсивным горением! СТОП! Мальчик,а сколько вам лет?Маму успеете позвать?
Дядя, вЫ схему читать умеете ? Где там трансформатор ?
Из разряда не читал, но осуждаю !?!
18.02.2012 в 16:05:04
kick_2 написал : Из разряда не читал, но осуждаю !?!
Ничего личного!Из обычных наблюдений,чаще в пожаре горит жильё и автомобили обделанные самоделкинами как новогодние ёлки...
19.02.2012 в 03:17:38
Нет, ну если хочется экстрима, то без проблем, накидал от скуки пару вариантов схем. В данной схеме можно сделать и люстру и светильник у кровати, и управляться будут независимо. Но естественно будут свои минусы, хотя если энергосберегайки, то проблему можно решить.
Альтернативный вариант, если лампа накаливания (может будет работать и с энергосберегайкой), кондер побольше емкостью, транс подбирать, светодиод не сильно мощный. Но включить и люстру и светодиод одновременно не получится.
Навеяно этим видео, для тех, кто кричит, что нельзя ничего придумать, было бы желание :D
19.02.2012 в 03:46:08
andrewkhv написал : А вы про это видео что думаете?
В каком смысле? Обьяснение этого видео есть в инете. Думал в сторону полосовых фильтров и разделения постоянки\переменки, как выяснилось думал примерно правильно. Впрочем там и вариантов не очень много, либо разделение сигнала по частоте\полярности, либо адресное управление.
Хотя я на месте автора сделал бы по другому. Нашел бы распред коробку, и подал на люстру и выключатель прямые 220, последовательно с выключателем включил бы светодиод с трансом, а люстрой управлял бы по радио.
19.02.2012 в 07:08:33
kirich написал : Думал в сторону полосовых фильтров и разделения постоянки\переменки, как выяснилось думал примерно правильно. Впрочем там и вариантов не очень много, либо разделение сигнала по частоте\полярности, либо адресное управление.
Если несложно, нарисуйте пожалуйста схему.
19.02.2012 в 12:41:57
:) Андреи! (оба :D) Купите Zwave модуль на 3 положения и поставь хоть в люстру, хоть в выключатель :)
19.02.2012 в 12:45:48
Def461, Там его питать от чего то надо, а у ТС соединение последовательное, к сожалению.
19.02.2012 в 13:34:45
Оно питается от той же линии.
