Андрей. Посмотри схему сам :) Я ЭТО ставил и ставлю. Выключатель отбрасывается и вместо него ставится радиоблок. Тот мертен - ставится в люстру и прекрасно питается, если туда заведена человеческая трехпроводка.
19.02.2012 в 22:21:41
19.02.2012 в 22:53:30
Def461 написал : Посмотри схему сам Я ЭТО ставил и ставлю. Выключатель отбрасывается и вместо него ставится радиоблок. Тот мертен - ставится в люстру и прекрасно питается, если туда заведена человеческая трехпроводка.
А вы с ЭТИМ ещё не успели "слиться"? Читайте внимательнее, если решили выпендриться, и не считайте всех остальных тупыми.
19.02.2012 в 23:00:36
Пересмотрел условия задачи - действтельно, без распаечной коробки дела не будет. Вас ятупым не считаю. Просто Вы "неумный", особенно в сетевом.
19.02.2012 в 23:08:08
Def461 написал : Просто Вы "неумный", особенно в сетевом.
Такого не бывает. Если человек дурак, то он дурак, если умный, то умный, а если считает себя умным, то это много хуже ...
Def461 написал : в теме про свой роутер и "высоскоскоростной инет" с делением битов на восемь Вы уже "слились"?
А у вас, кстати, сколько в байте битов?
20.02.2012 в 00:09:26
Вы как всегда очень самокритичны.
20.02.2012 в 10:17:41
kirich написал : нашел бы распред коробку, и подал на люстру и выключатель прямые 220,
Вот эта дельная мысль, если не получится с реле, попробую найти коробку. Хотя мне кажется, она у соседей (наверху), т.к. когда ремонт делал была видна только одна наклонная штроба к выключателю :-(
20.02.2012 в 10:24:42
Orenburg1969 написал : обделанные
Так надо делать, а не обделывать.
К конкретной схеме (#44) обоснованные претензии есть?
20.02.2012 в 14:09:49
kick_2 написал : схеме (#44)
Рабочее напряжение катушки реле какое? Всё равно я противник такой стряпни.У вас дом панельный?
20.02.2012 в 16:45:10
Orenburg1969 написал : Рабочее напряжение катушки реле какое
220B, панельный, горизонтальная электропроводка в основном на полу у соседей с верху.
20.02.2012 в 19:56:24
kick_2 написал : панельный
Коробка очень вероятно на стене под потолком перпендикулярно люстре.По поводу логики работы схемы с реле не понятно,для сельской местности желательно разъяснение.
22.02.2012 в 15:36:32
kirich написал : Нет, ну если хочется экстрима, то без проблем, накидал от скуки пару вариантов схем. В данной схеме можно сделать и люстру и светильник у кровати, и управляться будут независимо. Но естественно будут свои минусы, хотя если энергосберегайки, то проблему можно решить.
Альтернативный вариант, если лампа накаливания (может будет работать и с энергосберегайкой), кондер побольше емкостью, транс подбирать, светодиод не сильно мощный. Но включить и люстру и светодиод одновременно не получится.
Навеяно этим видео, для тех, кто кричит, что нельзя ничего придумать, было бы желание :D
Я вот не понимаю, почему в сообщении ув. kirich'а все увидели ссылку на Ютуб, но никто не увидел схемы?
Эти варианты вполне имеют право на существование и действительно могут работать, в отличие от предложенных ранее.
В первом варианте энергосберегайки тоже можно воткнуть (у них внутри все равно уже есть выпрямитель, так что им пофиг на диоды), а если будут моргать - пару конденсаторов параллельно добавить. Либо поискать лампочки другого производителя, в которых уже изначально нормальная схема стабилизации, способная выравнивать пульсации питания.
При этом мощность лампы у выключателя ограничена гораздо более чем 1-3 Вт, а именно - током диодов. Главное полярность диодов не перепутать, а то будет большой БУМ.
Кроме того, в любом варианте можно использовать в качестве светильника у выключателя горсть последовательно соединённых хороших мелких светодиодов, в сумме вольт на 150 с ограничением тока на резисторе.
Но в общем, всё это бред конечно - ни в какие нормы и стандарты электропроводки такой цирк с конями не вписывается...
