Nemiroff
Nemiroff
17.02.2012 в 12:52:24
DmKa написал : С какого боку ? :) Вы о чем?
Подвод воды по центру сзади или сверху. Слева, справа нет
билин ............ Кнопка и инсталяция это разные вещи. К 111.300.00.5 Вы например можете купить почти любую кнопку от этого производителя. Совсем не обязательно покупать инсталяцию уже с кнопкой!!
Выбирается кнопка (марка, тип действия, внешний вид), потом смотриться к чему она подходит и делаются соответствующие выводы. Не все кнопки ко всем бачкам подходят. Пример: купил я эту вашу инсталляцию, а кнопку захотел с возможностью закидывания таблеток или с фильтром и че делать??? Обратно сдавать?
Nemiroff
Nemiroff
17.02.2012 в 13:00:18
DmKa написал : Каламбур........ Где были ножки зафиксированы? Если производится крепление ног прилагающемся крепежом то по определению ножки не могут иметь люфт относительно трубчатой конструкции инсталяции.
В потолке.
Крепеж к стене был произведен? Я вам уже писал, что и конструкция из уголка 50х50 будет иметь прогиб.
Я же написал что крепеж был "как в жизни". Стенки может и не капитальные, зато условия установки всех образцов были одинаковые.
А что в этом плохого ? :)
Да так ничего... Может оно и к лучшему: садишься весь такой настроенный на "процесс", толчок уходит вниз из под тебя, ненамного конечно, но хватает чтоб "процесс" прошел с максимально возможной скоростью:)
MaKon
MaKon
17.02.2012 в 13:16:26
DmKa написал : А что в этом плохого ?
ничего хорошего. Ну например плитка
Nemiroff
Nemiroff
17.02.2012 в 13:20:47
MaKon написал : ничего хорошего. Ну например плитка
О блин, точно! Тоже подумал об этом, забыл просто добавить. И наверное не только плитка или там обои, а еще то на что они приклеены Возникнет предложение сделать пошире отверстия в плитке чтоб нивелировать вертикальную составляющую хода унитаза
vanomur
vanomur
Рязань
17.02.2012 в 13:50:41
DmKa написал : Какие манжеты? У нормальной инсталяции есть переход 110/90 в комплекте и без всяких манжет :)
И где на вашем примере Вы увидели толщину конструкции менее 90 мм ? :)
Вся конструкция без гкл и плитки у меня получилась 90 мм от стены. А так как я не покупал инсталляцию в сборе, а только смывной бачек для скрытого монтажа , то пришлось искать, как сопрягать вывод 90 подвесного унитаза и 110 фановой трубы. подобрал подходящую манжету. Готовой фасонины 90 градусов 110 на 90 нигде не нашел, и переходов специальных для инсталляций тоже нигде у нас не продают. Так, что эта проблема возникнет , только если делать каркас самому, конечно в готовой инсталляции есть все в комплекте.
DmKa
DmKa
17.02.2012 в 19:05:05
vanomur написал : Вся конструкция без гкл и плитки у меня получилась 90 мм от стены.
Еще раз, для меня тупого, пожалуйста!
КАК Вы "создали" инсталяцию с фановой трубой 90 мм с поворотом 90 гр и при этом вся инсталяция менее 90 мм :)
Что бы Вы более детально понимали вот Вам чертеж инсталяции:
DmKa
DmKa
17.02.2012 в 19:07:25
Nemiroff написал : Возникнет предложение сделать пошире отверстия в плитке чтоб нивелировать вертикальную составляющую хода унитаза
Под унитаз еще можно так гламурненко поставить пружину от "жигулей" :)
ЗЫ Все придумано инженерами многих компаний ДО ВАС, и реализовано в продукции продающейся десятки лет. Не изобретайте велосипед.
Nemiroff
Nemiroff
17.02.2012 в 20:02:17
DmKa написал : Под унитаз еще можно так гламурненко поставить пружину от "жигулей" :)
лучше тогда сиденье от фуры взять. делается вырез по крышке сиденья, шоб плотненько так прилегала, унитаз чуток пониже чтоб ближе к стандартам было в итоге. И с помощью сверел по керамике и незатейлового крпежа крепим сидушку на унитаз. Садимся и радуемся гидравлической подвеске. Конечно кому как удобнее, мне лично хотелось бы сидеть на неподвижном. Мягкости можно добавить положив сидушку мягкую. А то что он вот так ходит вверх вниз, пусть и немного, ИМХО расшатает его так и недолго протянет в результате. Хорошо если взрослый попадется, а если ребенок? Осколки получаться как бритвы. (Конечно это уж крайний случай) Во-первых я пока что только в одной компании усомнился и то не доконца. А во-вторых кто Вам сказал что то что придумано инженерами до меня и реализовано в продукции не один десяток лет не подлежит сомнению в удобстве, надежности, качестве??? За примерами ходить далеко не надо. На большую часть выпускаемой у нас продукции можно найти идиентичные аналоги за рубежом различающиеся внешне только шильдиком или цветом к примеру, по поводу потребительских свойств могут различаться в разы.Так и здесь.
DmKa
DmKa
17.02.2012 в 20:30:24
Nemiroff написал : А то что он вот так ходит вверх вниз, пусть и немного, ИМХО расшатает его так и недолго протянет в результате.
У десятков тысяч юзеров все нормально, но я верю , что у Вас обязательно все расшатается :)
Nemiroff написал : Во-первых я пока что только в одной компании усомнился и то не доконца.
А вот я считаю, что вам следовало усомнится только в одном - в Вашей собственной компетенции по данному вопросу
Nemiroff написал : кто Вам сказал что то что придумано инженерами до меня и реализовано в продукции не один десяток лет не подлежит сомнению в удобстве, надежности, качестве??? За примерами ходить далеко не надо.
Ой....... Извините я сразу не понял, что Вы планируете открыть завод по производству инсталяций :) Ну тогда собственно иное дело - налаживайте производство супер_пупер систем и мы все с удовольствием их обсудим.
Nemiroff
Nemiroff
17.02.2012 в 21:14:17
Обязательно!!! Испытательный полигон - ваша квартира!
Судя по вашим рассуждениям все что производится это верх совершенства неважно кто производитель и какую конструкцию использует для решения задач. Если не секрет на машине какого производителя ездите и почему? Они тоже ведь вроде одинаковые: 4 колеса, движок, коробка, кузов? Не разваливаются, жесткие, не текут, едут и едут...
vanomur
vanomur
Рязань
17.02.2012 в 21:50:16
DmKa написал : Еще раз, для меня тупого, пожалуйста!
мне не нужен чертеж :-) Более того в повороте труба 110! а далее манжета уже на унитаз :-) пришлось немного поработать скарпелькой и молотком. Для себя все таки делаю, каждый сантиметр на счету в маленькой ванной. Завтра постараюсь выложить фото этого места более детально. Да и вообще вопрос не об этом. Я просто предложил человеку продуманно использовать пространство инсталляции
