18.02.2012 в 02:05:06
Dmka, вы вообще представляете о чем здесь речь идет? Перечитываю обсуждения и просто иногда офигеваю от ваших реплик.
Скажите хотя бы что тогда получилось у Vanomur если не инсталяция самодельная???? Или необходимо с точностью до мм копировать какойто образец? Тогда реально нет смысла ничего варить, свинчивать и т.д.
18.02.2012 в 09:51:27
Nemiroff написал : Или необходимо с точностью до мм копировать какойто образец? Тогда реально нет смысла ничего варить, свинчивать и т.д.
Крепежные элементы именно надо с точностью до мм копировать........ А иначе Как Вы планируете совмещать фаянс (шпильки, подвод и отвод воды) Все иные размеры роли и не играют и они и в готовых инсталяциях различаются
Nemiroff написал : Скажите хотя бы что тогда получилось у Vanomur если не инсталяция самодельная????
Получилась НЕ инсталяция самодельна (ибо сам механизм кокупной), а поручилась самодельная рама и не более. И при этом он зачем то упорно вводит всех в заблуждение о том что самодельная инсталяция ТОНЬШЕ чем покупная.........
Готовый покупной комплек не слабее садодельно сваренного (при правильном крепеже), но при этом не надо ловить размеры, все продумано до нас и все сделано для удобного монтажа.
Еще раз Вам повторю - инсталяция должна быть в соотвествии с инструкцией закреплена и тогда она становится абсолютно жесткой конструкцией без каких либо подвижек, а в свободновисящем состоянии и рельса гнется .....
Nemiroff написал : Перечитываю обсуждения и просто иногда офигеваю
Я тоже часто офигиваю от того как люди ищут себе приключений на пятую точку.......
18.02.2012 в 10:21:17
DmKa написал : Крепежные элементы именно надо с точностью до мм копировать........ А иначе Как Вы планируете совмещать фаянс (шпильки, подвод и отвод воды)
Размеры действительно необходимо соблюсти и очень точно!
И не пытаюсь никого ввести в заблуждение, что Вы прицепились к словам? просто пытаюсь донести до ТС, что у него есть такой вариант, если ему не подходят готовые комплекты, и уж точно готовые рамы не слабее самодельных.
согласен
18.02.2012 в 23:46:57
пока не подлезу внизу, где подрубал кирпич, завтра постараюсь подлезть и сфоткать. Тут вся ванная комната это целая история получается.
19.02.2012 в 01:22:32
vanomur, зря Вы метал не покрасили. Уже все ржавое.
И чувствую будет у Вас морока с присоединением унитаза ....
20.02.2012 в 10:24:04
vanomur, спасибо!!! Постоветовавшись решили всетаки купить готовую, а чтоб вентиляцию не мучить сварить крепление вокруг нее к капиталке.
А где кстати можно узнать заранее какие плиты перекрытия в доме, пустотелые или нет?
20.02.2012 в 10:45:04
Nemiroff написал : vanomur, спасибо!!! Постоветовавшись решили всетаки купить готовую, а чтоб вентиляцию не мучить сварить крепление вокруг нее к капиталке.
в тех паспорте квартиры гляньте или в БТИ, на край в УК у них есть данные по зданию.
29.02.2012 в 12:30:53
Так получилось, что решил сделать инсталляцию после того как сделал стяжку. Проблема в том, что в месте, где будет стоять рама, снизу проходят коммуникации. Можно ли крепить инсталляцию только к стене? а ножки снизу не крепить, а просто чтобы упирались в пол... Стена крепкая монолитная...
P.S. правильно ли я понимаю, что любой приставной унитаз подойдет к стандартной инсталляции?
