bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.02.2012 в 11:26:55
Комната с разнообразными стенами -цементная штукатурка (довольно грубая), гипсовая штукатурка (ротбанд), гипсокартон. Чем отшпаклевать под обои?
Admin
Admin
Админ
17.02.2012 в 16:38:41
Может Pufas Glatt- und Full Spachtel? По всем перечисленным Вами основаниям применима.
mihamaster
mihamaster
17.02.2012 в 17:44:59
bvn-2005, В принципе подойдет любая шпаклевка.Можно и Пуфас.Легче работать с Ветонитом.Берите LR+.Шкурится отлично.Проверенный вариант.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.02.2012 в 21:43:23
Обнаружил несколько мешков Кнауф Мультифиниш (брались для другой комнаты и не пригодились). Годится? Только их на всю комнату не хватит, есть криминал в разнородной шпаклевке под обоями?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.02.2012 в 21:51:19
bvn-2005 написал : Обнаружил несколько мешков Кнауф Мультифиниш (брались для другой комнаты и не пригодились). Годится? Только их на всю комнату не хватит, есть криминал в разнородной шпаклевке под обоями?
нет криминала.
Труженик
Труженик
18.02.2012 в 01:30:20
Мультифиниш,раз уж девать некуда - годится. И Пуфас,если не хватит. Пуфас он дороже ВЕтонита, но если учесть, что он более пластичней, его уходит меньше, в итоге одинаково по цене. Плюс - Пуфас прочнее Ветонита и если шпаклевал хороший маляр - шкурить не нужно,соплей нет. Да и материал однородный с Ротбандом и с ГКЛ. Кстати, стыки ГКЛ сначала прошпаклевать Унифлотом + перфолента
Брейгель
Брейгель
Тула
18.02.2012 в 06:32:35
Собственно, и Фугенфюллер отлично под обои сгодится. Если цвет серый не смущает. Дешевле Пуфаса в два раза!
Redline
Redline
19.02.2012 в 13:28:31
Фугенфюллер? шкурить его...ого-го непросто) По мне так Ветонит...и только он! ) Пуфас не пробовал...
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
25.06.2014 в 14:04:41
Здравствуйте,вас приветствует ООО"Старатели". Шпатлевка "Финишная"-производится на на гипсовой основе с применением высококачественных модифицирующих добавок для придания плотности и дополнительной белизны готовой смеси, а так же входит в группу топовых продуктов продеваемых по всей стране большими объёмами (низкая цена+высокое качество). Для получения наилучшего результата необходимо соблюсти следующие условия: 1)Должным образом подготовить основание- основание должно быть крепким, сухим, очищенным от краски, масел, пыли. Слабые и осыпающиеся поверхности удалите стальной щеткой, сильно впитывающие основания (особенно гипсовые) — прогрунтуйте (рекомендуется использовать грунтовку марки «Старатели»: «Универсальная», «Для внутренних работ», «Глубокого проникновения»). 2)Затворение смеси- для получения наилучшей консистенции необходимо соблюсти пропорции замеса указанные на обороте мешка. А именно, На 1 кг сухой смеси добавить 0,40–0,58 л воды комнатной температуры (на мешок 20 кг — 8–11,6 л). Перемешивать дрелью с насадкой или вручную до однородного кремообразного состояния не менее 5 мин. Полученный раствор необходимо использовать в течение 1-го часа. 3)Как правило, для получения гладкой поверхности шлифование не требуется, но при необходимости шпатлевка хорошо шлифуется и не осыпается. Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
