Марча
Марча
Ростов
18.02.2012 в 19:41:01
Случилась у меня на участке такая бяка: в 4-этажном доме по одному стояку погорела быт.техника: стиралки, 4 тв, модемы, телефонные базы. В тот день в подвале работали электрики, вели освещение. С комиссией мы проверили все магистральные коробки - от ВРУ по подвалу магистраль идёт в стальной трубе, ни фазные, ни нулевой провод в коробках не тронут. То есть можно поверить электрикам, что они и не подходили к этим коробкам. Питание для освещения подвала было взято от старой проводки, которое идёт от ВРУ (на входе в подвал ставится ВА-47 ампер на 16, а от него по плитам перекрытия кабель со светильниками по проходам). Со слов жильцов: "свет очень ярко вспыхнул и через секунду опять стал нормальный".
Освещение в квартирах больше не барахлило. Ни одна лампа не сгорела:-)) (уж лучше бы во всём доме лампы сгорели, чем хоть одна стиралка). Были проверены все этажные щиты: никаких следов кз, все нули на месте, всё соединения подтянуты. Странный нюанс: были повреждены квартиры строго по одну сторону площадки, т.е - 7 левых гавкнули, а 8 правых - целые. Распределение по фазам не проверяла, но всё ж думаю, что нет дураков сажать квартиры на одну фазу в таком "красивом" порядке.
На весь подъезд выбило только 1 автомат (отдельная линия от этажного щита на стиралку). Но именно эта квартира вызвала у меня подозрение: хозяйка путано объясняла, что её сын менял шланг слива на машинке, как вдруг бабахнуло, из машинки выскочила искра и запахло гарью). Мастера-настройщика по Индезиту я ещё не распрашивала. Мож, машинку коротнуло залитой водой? И встречное напряжение рвануло по стояку?
Короче - вот такая трабла. Мож, кто чо подскажет?
Designman
Designman
18.02.2012 в 19:48:01
Ноль на стояке где-то отвалился, вполне возможно что кратковременно.
Встречное напряжение - это вообще как? )
avmal
avmal
18.02.2012 в 19:58:08
Марча написал : В тот день в подвале работали электрики, вели освещение. С комиссией мы проверили все магистральные коробки - от ВРУ по подвалу магистраль идёт в стальной трубе, ни фазные, ни нулевой провод в коробках не тронут. То есть можно поверить электрикам, что они и не подходили к этим коробкам. Питание для освещения подвала было взято от старой проводки, которое идёт от ВРУ
Дожимайте этих электриков - надо было не коробки и провода смотреть, а клемму нулевого провода в ВРУ, куда они подключились и куда могли пытаться подключиться. Про какие-либо КЗ и встречные напряжения забудьте.
drdollar
drdollar
18.02.2012 в 19:59:03
Марча написал : Со слов жильцов: "свет очень ярко вспыхнул и через секунду опять стал нормальный".
220-380-220 ?
А вопрос в чем собственно?
Марча
Марча
Ростов
18.02.2012 в 20:11:30
avmal написал : Дожимайте этих электриков - надо было не коробки и провода смотреть, а клемму нулевого провода в ВРУ, куда они подключились и куда могли пытаться подключиться. .
Проверено. Ключ о ВРУ они не брали (выдаётся под запись в журнале). Разводку подвала начали от "старого" кабеля освещения подвала, который был замурован в стену ещё в день постройки дома:-))
Марча
Марча
Ростов
18.02.2012 в 20:13:27
drdollar написал : 220-380-220 ?
Нужно найти причину произошедшего. От этого будет зависить, кто будет платить "штраф".
drdollar
drdollar
18.02.2012 в 20:17:39
ну как и написали выше, кто-то временно "отвалил" ноль для всех квартир. Если я правильно понимаю, раз у остальной половины/трети квартир все нормально, но "отваливание" нуля произошло после "точки разветвления" общего нуля на ноль для левых и ноль для правых квартир.
Марча
Марча
Ростов
18.02.2012 в 20:35:30
Designman написал : Ноль на стояке где-то отвалился, вполне возможно что кратковременно.
Встречное напряжение? - а фиг его знает:-)) В электросетях так сказали. Стояковый ноль цел. В подъезд электрики не заходили.
Со слов жильцов - сильно "воняло" в щитке на третьем этаже. Если бы кратковременно отваливался ноль на третьем этаже, то почему досталось и нижним этажам? Если бы был нарушен ноль в подвале - семью квартирами вряд ли бы отделались.
Bladiclab
Bladiclab
18.02.2012 в 20:50:21
Какие именно работы подразумеваются?
Марча написал : С комиссией мы проверили все магистральные коробки - от ВРУ по подвалу магистраль идёт в стальной трубе, ни фазные, ни нулевой провод в коробках не тронут.
Кто кроме Вас вошел в эту комиссию? Кто показывал коробки и их открывал для осмотра (осматривались коробки именно этого стояка)?
Марча написал : Разводку подвала начали от "старого" кабеля освещения подвала, который был замурован в стену ещё в день постройки дома
Значит и АВ в ВРУ стоит проектно (дубликата ключа не было).
Марча написал : Нужно найти причину произошедшего. От этого будет зависить, кто будет платить "штраф".
Мало информации.
Вас кто обслуживает? Год постройки дома?
avmal
avmal
18.02.2012 в 21:29:46
Марча написал : Разводку подвала начали от "старого" кабеля освещения подвала, который был замурован в стену ещё в день постройки дома:-))
Не будьте так наивны - делали освещение подвала и не открывали ВРУ? Если им ключ не давали, то это не значит, что ВРУ не открывали. Осмотрите лучше нулевую шину в ВРУ на предмет свежих царапин и отсутствия пыли на шлицах шляпок винтов-головках болтов. Особенно тот нулевой, который уходит именно в погоревший стояк.
Марча написал : Если бы был нарушен ноль в подвале - семью квартирами вряд ли бы отделались.
Отчего же? Пострадали именно те квартиры, которые находились на фазе с наибольшей нагрузкой в момент аварии.
нервный
нервный
Великий Новгород
18.02.2012 в 22:13:42
avmal написал : Пострадали именно те квартиры, которые находились на фазе с наибольшей нагрузкой в момент аварии.
наоборот,где подключеная в момент аварии мощность меньше там и горит.
