Марча
Марча
Ростов
18.02.2012 в 22:14:31
Bladiclab написал : Какие именно работы подразумеваются?
Кто кроме Вас вошел в эту комиссию? Кто показывал коробки и их открывал для осмотра (осматривались коробки именно этого стояка)?
Значит и АВ в ВРУ стоит проектно (дубликата ключа не было).
Мало информации.
Вас кто обслуживает? Год постройки дома?
Прокладка кабеля АВВГ 2х2,5 по плитам перекрытия в гофр трубе. Энергетик, "старший" по дому, один из жильцов (пострадавший), двое электриков из тех, кто работали. Коробки открывались (отвинчивались винты крышек) электриком. У нас же отверток нет:-))) Внутрь пялились все, кому интересно было:-)))) ВРУ стоит в подъезде. Автомат на освещение подвала в ВРУ есть. Установка после него в подвале дополнительного автомата (вместо выключателя) не противоречит правилам. Ключ не проблема:-)) Замки иногда ломаются, уродуются жильцами и электриками, теряются контролёрами электросбыта, которые снимают показания с домовых счетчиков). Год постройки дома примерно 1965-70. Мне почти без разницы, кто виноват. Мне надо знать, кто это. Чтобы на суде четко с связно изложить причины аварии.
Bladiclab
Bladiclab
18.02.2012 в 22:49:44
Марча написал : Энергетик, "старший" по дому, один из жильцов (пострадавший), двое электриков из тех, кто работали.
Вам на руки акт обследования с выводами комиссии дадут?
Марча написал : Мне почти без разницы, кто виноват.
Не может быть, Вы заинтересованы.
Марча написал : Мне надо знать, кто это.
Не вопрос.
Марча написал : Год постройки дома примерно 1965-70.
Виновен собственник, по тому, что не произвел в конце 80 и начале 90 капитальный ремонт. Кто у Вас является собственником дома (например мэрия)?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2012 в 23:22:32
Марча написал : Со слов жильцов - сильно "воняло" в щитке на третьем этаже.
Этот щит тщательно осмотрите (сажа, оплавления изоляции, следы КЗ и производившихся работ). Не от него ли запитана та стиральная машина?
Марча написал : Если бы кратковременно отваливался ноль на третьем этаже, то почему досталось и нижним этажам?
Банальное КЗ, что-то коротнуло да отгорело... Домик старый: ноли тоньше фазы, сечения небольшие, защита "дубовая". Вполне могли получить на не оборванном ноле приличное напряжение. На голых ВЛ 0,4 схлестывание проводов- не такая уж и редкость.
Марча написал : На весь подъезд выбило только 1 автомат (отдельная линия от этажного щита на стиралку).
А что за автомат? Сечение линии, сечение стояков, защита стояка? Еще-бы сопротивление петли фаза ноль измерить для определения ТКЗ.
Марча написал : как вдруг бабахнуло, из машинки выскочила искра и запахло гарью).
Наружу? :cool:
Марча написал : И встречное напряжение рвануло по стояку?
Встречное это когда межфазное КЗ. Перекос напряжения на третьей фазе может быть значительным но вряд-ли на столько.
Одна из версий: КЗ в стиралке, групповой АВ не отключился по максимальной защите из-за низкого ТКЗ, динамическим током фазный провод стояка прижало к нулю (корпусу), получили напряжение на ноле (пусть 80- 100 вольт), защита стояка не отработала , затем групповой АВ отключился тепловой защитой, провод стояка вернулся в первоначальное положение... Возможно? По моему- вполне. Нужно искать пятно контакта в щите. Да просчитать токи если информацию предоставите.
Марча написал : Мне почти без разницы, кто виноват. Мне надо знать, кто это. Чтобы на суде четко с связно изложить причины аварии.
Закажите экспертизу, чтоб на пальцах не гадать.
Марча
Марча
Ростов
18.02.2012 в 23:30:41
Bladiclab написал : Вам на руки акт обследования с выводами комиссии дадут?
Не вопрос.
Любой из жильцов вправе иметь акт осмотра электрооборудования. Секрета тут никакого нет, как нет пока и выводов. Вот акты осмотра квартирной техники есть только у меня, жильцов (только на свою квартиру), и у директора управляющей компании.
:-)))) к любой работе надо относится заинтересованно.
И кто, на Ваш взгляд?
Жилой дом - совместное владение собственников жилья. Муниципальных квартир в данном доме - 2 шт. Обслуживается дом N-ской управляющей компанией.
99% что будет наказана она - ведь ею обслуживается дом от нижних контактов вводного рубильника до счетчика квартир. 1 проц - кто-то из жильцов-кулибиных. Мы уже выявляли таких, кто ставил киловаттные трансы для отмотки счетчиков, заземляя их на трубы отопления. И тех, кто питал свои квартиры прямо от магистрали через отверстие из квартиры в подвал.
Марча
Марча
Ростов
18.02.2012 в 23:47:35
ПPOPAБ написал : Этот щит тщательно осмотрите (сажа, оплавления изоляции, следы КЗ и производившихся работ). Не от него ли запитана та стиральная машина? ... Закажите экспертизу, чтоб на пальцах не гадать.
Да, эта подозрительная квартира на третьем этаже:-)) Согласна с Вами во многом (примерно те же версии в голове).
Только вот экспертиза... это для будет круто. Стоимость подобной услуги может оказаться в несколько раз дороже штрафа.
Bladiclab
Bladiclab
18.02.2012 в 23:47:45
Марча написал : Жилой дом - совместное владение собственников жилья.
Вам нужен хороший юрист (очень много неясных ньансов). Но для начала, что будет отражено в акте. Особенно выводы.
Bladiclab
Bladiclab
18.02.2012 в 23:52:18
Марча написал : Только вот экспертиза... это для будет круто.
Совершенно верно. Если придут с приборами – чего там мерить все сгнило, для начала нужно привести в порядок, а это уже капитальный ремонт.
Так понял Ваш дом муниципальный.
Марча
Марча
Ростов
18.02.2012 в 23:54:48
Bladiclab написал : Вам нужен хороший юрист (очень много неясных ньансов). Но для начала, что будет отражено в акте. Особенно выводы.
У нас есть юрист. Только ведь у него юридическое образование, а не техническое:-)
Подскажите, пожалуйста, как мне делать, чтобы ответ получался разделён цитированием? Как у всех нормальных людей? Чо-то никак сразу не соображу:-))) Печатаю в пробелах между "QUOTE]" - получается ответ в поле цитаты:-( Приходится редактировать.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2012 в 23:59:51
Марча написал : Подскажите, пожалуйста, как мне делать, чтобы ответ получался разделён цитированием?
Выделите нужный текст левой кнопкой мыши, отпустите кнопку, появится кнопочка "цитировать", нажмите её..
Марча
Марча
Ростов
19.02.2012 в 00:08:21
Bladiclab написал : Так понял Ваш дом муниципальный.
Муниципальным считается дом, в котором доля приватизированых квартир менее 25%. Их содержат мэрия или ЖЭКи. В основном сейчас дома в собственности жильцов - они отчисляют энные суммы на содержание и текущий ремонт своего дома. На эти деньги и производятся работы на доме управляющей компанией. На капремонт домов деньги выделяет Москва.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.02.2012 в 00:09:13
ПPOPAБ написал : Одна из версий: КЗ в стиралке, групповой АВ не отключился по максимальной защите из-за низкого ТКЗ,
:) почти наверняка. Поддерживаю
