Бориска66
Бориска66
20.04.2012 в 21:49:39
Alpha написал : Не знаю, шо они там доливали
Видишь ли я зато знаю, это знакомые вызвали в начале сезона "ураган бригаду", компрессор бахнул во время заправки, кстати это 60-я лыжа, они просто за "до заправку по давлению" деньги содрали, а когда бахнул резко свалили ...
Заломов там никаких нет, монтаж нормальный и правильный ...
Да и кондей требовал не более чем чистки ...
tonche
tonche
Балашиха
20.04.2012 в 22:02:39
мля. сразу видно кому делать нечего
Alpha
Alpha
Одесса
20.04.2012 в 22:06:28
Бориска66 написал : Видишь ли я зато знаю, это знакомые вызвали в начале сезона "ураган бригаду", компрессор бахнул во время заправки, кстати это 60-я лыжа, они просто за "до заправку по давлению" деньги содрали, а когда бахнул резко свалили ...
Ну, почистили/помыли... Посмотрели, как и что после этого работает. Потрогали ручками... Но нафига они его стали дозаправлять?
Бориска66
Бориска66
20.04.2012 в 22:17:22
Alpha написал : Но нафига они его стали дозаправлять?
Ты че, читаешь как-то по диагонали, олени они, олени ... 4-е очка ловили ...:)
Diadem
Diadem
21.04.2012 в 02:36:22
dutf написал : в таком варианте - если только к оставшейся пазогребневой стене соседа
baziliov написал : ну и нафига?разбираешь стену,делаешь каркас под гипсокартон,прокладываешь комуникации,потом утеплитель,гипсокартон
Спасибо за совет. В этом случае к чему трассу крепить лучше?
А трасса примерно какого диаметра? Если штробят под трассу, какой размер штробы нужен?
Diadem
Diadem
21.04.2012 в 02:51:14
Общался сегодня с мастером, который у меня ремонт делает. Говорили с ним о кондиционерах - сплит-системах. Обычно на улице у окна вешают внешний блок, а внутренний блок вешают в комнате на стену. Мой мастер спросил меня, есть ли сплит-системы для квартир, у которых внутренний блок крепится к потолку над потолком из гипсокартона? Ведь обычный внутренний блок на стену - небольшого размера, если есть внутренний блок небольшого размера для потолка, то его можно было бы разместить над потолком из гипсокартона, если потолок при этом не слишком сильно опустится, например, на 15-20 см. Есть ли подобные решения для квартир?
Alpha
Alpha
Одесса
21.04.2012 в 08:57:38
Diadem написал : А трасса примерно какого диаметра? Если штробят под трассу, какой размер штробы нужен?
Магистраль можно расположить как угодно, в зависимости от местных условий - и в ряд , и пучком:). Штроба обычно выполняется 50х50 или 60х60 мм. Наброс сверху магистрали в штробе - около 20 мм.
Для квартир есть любые решения:). Всё зависит от вашего бюджета. Вот такой вариант, как правило, устанавливается вдоль окна: http://mitsubishi-aircon.ru/product/products/rac_group.php?m=1469
КАТРАН
КАТРАН
21.04.2012 в 11:30:12
Diadem написал : Если штробят под трассу, какой размер штробы нужен?
Если есть хороший диск по бетону или штроборез- 60 на 60мм,если с инструментом напряг,китайским диском на глубину 20-30мм,но в ширину около 70мм и трассу укладывать плашмя,не перекручивая,канализация снизу.
Бориска66
Бориска66
21.04.2012 в 11:37:35
КАТРАН написал : на глубину 20-30мм,но в ширину около 70мм
И потом штукатуры ипаться будут при заделке, офигенный совет ...:)
Ким
Ким
21.04.2012 в 12:57:50
Бориска66 написал : И потом штукатуры ипаться будут при заделке, офигенный совет ...
Ну это как бы "их проблема". А проблема монтажа кондиционера начнется тогда когда этот штукатур сломает медь В стене и надо будет эту "красивую стеночку" с бешеностоящими обоями расковырять чтобы спаять медь, а обоев на этот случай не осталось, т.к. привезены из какой-то тьмутаракани :) :) ;) ;) Был такой случай, веницианскую штукатурку "ковыряли"..... Ох и "вонь" была от Заказчицы. Спасло только то что "пердупреждали", муж ее прикрывал нас ;) :)
Diadem
Diadem
21.04.2012 в 14:28:26
Alpha написал : Для квартир есть любые решения. Всё зависит от вашего бюджета. Вот такой вариант, как правило, устанавливается вдоль окна: http://mitsubishi-aircon.ru/product/...oup.php?m=1469
Спасибо за ответ. Похоже, что цена на него гораздо выше, чем на сплит-системы.
