dutf
dutf
27.04.2012 в 15:13:17
КАТРАН написал : Alpha,
У нас в баллонах весь продающийся фреон-китайский,что значит разливной?
разливной - значит, из бочек разливают. в старый баллон клапан шредера впаивают и вперёд.
Бориска66
Бориска66
27.04.2012 в 15:34:18
dutf написал : разливной - значит, из бочек разливают. в старый баллон клапан шредера впаивают и вперёд.
Разливают не Китайский а Пермский, и фреон нормальный, шредера впаивать никуда не надо ...
Diadem
Diadem
28.04.2012 в 00:26:06
dutf написал : на стандартный монтаж сплита материалов уходит примерно на 2500-3000 руб, эта тема обсуждалась на форуме, но есть ощущение, что её почему-то потёрли.
dutf, спасибо за ответ, а то я уже думал, что никто не ответит и это большой секрет:)
Наверное, в Украине затраты на расходные материалы меньше, раз у них стандартная установка бытового кондиционера стоит около 3.000 руб.
Diadem
Diadem
28.04.2012 в 01:38:55
Скажите, пожалуйста, от щитка куда надо прокладывать кабель для кондиционера MHI серии ZJ-S, к внутреннему блоку?
Diadem
Diadem
29.04.2012 в 09:51:12
Скажите, пожалуйста, от щитка куда надо прокладывать силовой кабель для кондиционера MHI серии ZJ-S, к внутреннему блоку?
Бориска66
Бориска66
29.04.2012 в 16:00:47
Diadem написал : Скажите, пожалуйста, от щитка куда надо прокладывать кабель для кондиционера MHI серии ZJ-S, к внутреннему блоку?
Не принципиально ...
Diadem
Diadem
01.05.2012 в 02:26:17
Бориска66 написал : Не принципиально ...
Спасибо за ответ. Я читал, что одни бытовые кондиционеры запитываются от наружного блока, а другие - с внутреннего. И понимал это так, что если запитывается с наружного, то кабель от щитка надо тянуть к наружному блоку, если запитывается от внутреннего блока, то кабель надо тянуть к внутреннему. Это не верно? В любом случае можно тянуть кабель к внутреннему блоку?
dutf
dutf
01.05.2012 в 02:52:28
%-) эти от наружного блока запитываются
только странно, что этот вопрос возникает, по идее, он должен возникать одновременно с закладкой трасс
Diadem
Diadem
01.05.2012 в 14:23:35
dutf написал : только странно, что этот вопрос возникает, по идее, он должен возникать одновременно с закладкой трасс
У меня кабели от щитка подведены к розеткам, под стяжкой идут. Теперь надо подводить к светильникам, по потолку пойдут. И заодно надо подвести к кондиционерам, тоже по потолку. Поэтому и возникает вопрос сейчас, что бы я все правильно подвел.
dutf написал : эти от наружного блока запитываются
Если эта серия запитывается от наружного блока, как же делать лучше с подводкой силового кабеля?
Бориска66
Бориска66
01.05.2012 в 14:42:32
Не надо людей путать ...
Как раз этой серии не важно куда, наружный, внутренний ... Куда подведете, туда и подведете, работать будет одинаково ...
dutf
dutf
02.05.2012 в 00:34:20
Бориска66 написал : Не надо людей путать ...
ок, завтра Байчикова спрошу
