инк
инк
19.02.2012 в 11:29:18
Обращался на специализированные форумы и писал в техподдержку - тишина:( Может быть кто здесь знает, что за фигня с ресивером GS8300M??( а может и не с ним) Проблема в том, что перестали показывать часть каналов. Ресивер перезагружал, поиск по новой делал, но как нет части каналов так и нет. Все федеральные работают хорошо, допустим ЗОО ТВ, 21+, и часть других нет проблем, а вот КХЛ, Загород ТВ, ОКЕАН, и ещё с десяток перестали показывать, пишет НЕТ СИГНАЛА?! А всё работало. Кто знает в чём может быть причина???? Пакет "ОПТИМУМ" всё оплачено.
Def461
Def461
Харьков
19.02.2012 в 12:34:06
Офигенный выбор форума :) еще в медицинском можно спросить :)
По вопросу: скорей всего нет одного из напряжений (13/18), которое управляет поляризацией. Рыть в сторону либо мертвой головы, либо мертвого ключа на выходе тюнера. Как вариант, если перестали показывать именно 3/4 DVB-S2 8PSK каналы - фигня с прошивкой. Учитывая форму Вашего вопроса - обратитесь лучше к профессиональному сервиснику.
список неработающих совпадает с этим? Моя планета, RBK TV, Интересное ТВ, "Раз ТВ" ("Где и кто"), Бульвар ТВ, Ля Минор, Кухня ТВ, Мать и Дитя, 24 техно, Закон ТВ, 9 волна, Женский мир, High Life, Дискотека ТВ, Загородный ТВ, Дагестан, Туган Тел, КХЛ, Океан, Агро-ТВ, ЧГТРК Грозный, Просвещение, Amazing Life ? Если да, то смотреть в сторону настройки Несущая частота: Поляризация: Символьная скорость: Код коррекции ошибок (FEC): 11.804 ГГц Левая 27500 Кc/с 3/4 DVB-S2 8PSK
Ким
Ким
19.02.2012 в 13:21:02
инк написал : Обращался на специализированные форумы и писал в техподдержку - тишина
перед Новым Годом была точно такая же проблема. Без тех.поддержки не обойдетесь, в некотором смысле. Пишите и ждите ответа. Лучше если напишите один раз и ждите. А ждать приходилось от 1 до 5 дней. В конечном итоге помогли. Правда, звонил им несколько раз и некоторые "консультанты" доводили до "белого каления". Но ничего, главное то что получился результат. Так что или ждите или звоните.
инк
инк
19.02.2012 в 14:12:15
Def461 написал : Офигенный выбор форума
Спасибо за ответ! Список совпадает. Посмотрю настройки.))) но на самом деле на этом под форуме рассматривают и вопросы по спутниковому ТВ
Настройки совпадают. Правда Несущая частота 12222ГГц. Это не существенно??? Спутник Eutelsat W4/W7.
Def461
Def461
Харьков
19.02.2012 в 22:09:46
Вот потому и не показывает :)
vovikz
vovikz
19.02.2012 в 23:04:13
инк написал : а вот КХЛ, Загород ТВ, ОКЕАН, и ещё с десяток перестали показывать, пишет НЕТ СИГНАЛА?! А всё работало. Кто знает в чём может быть причина???? Пакет "ОПТИМУМ" всё оплачено.
КХЛ, Загород ТВ (океан - не проверял) не входят в ваш пакет, вот и не ловятся. Скорее всего был пробный период, когда бесплатно предоставляли дополнительные каналы, или промо-акция. А теперь вы можете принимать только то, за что платите.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.02.2012 в 23:51:48
vovikz написал : КХЛ, Загород ТВ (океан - не проверял) не входят в ваш пакет, вот и не ловятся. Скорее всего был пробный период, когда бесплатно предоставляли дополнительные каналы, или промо-акция. А теперь вы можете принимать только то, за что платите.
пакет тут ни причём . он ловится даже если не оплачено просто будет писать кодированый канал.у тс пишет нет сигнала. сответственно проблемы две или неправильно вбита частота т-ра. или нет одного из напряжений поляризации 13-18в
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.02.2012 в 23:56:54
инк, а тарель у вас точно настроена если на грани срыва может тоже быть такое явление. каналы мпег4 иногда пляшут по уровню.сброс в заводские настройки делали?
севаsat
севаsat
19.02.2012 в 23:58:31
To Def461....начнём с того,что Триколор вещает в одной поляризации... То ИНК попробуйте перевести ресивер в ручной поиск,уберите поиск сети и набейте параметры ... Полезные ссылки.... http://www1.tricolor.tv/Settings.aspx http://www.lyngsat.com/36east.html Успехов....
Def461
Def461
Харьков
20.02.2012 в 00:12:25
Начнем с того, что уже несколькими сообщениями выше выяснили, что у человека стоит 12222 вместо 11804
vovikz
vovikz
20.02.2012 в 00:20:27
витаон написал : пакет тут ни причём . он ловится даже если не оплачено просто будет писать кодированый канал.у тс пишет нет сигнала. сответственно проблемы две или неправильно вбита частота т-ра. или нет одного из напряжений поляризации 13-18в
В данном случае важно как раз то, что "нет сигнала" (не факт, что именно это пишет прибор) строго на тех каналах, которые и не должны показывать. Возможно настройки и стоит поправить, но исходная проблема только в пакете.
