Какая разница,что "у него стоит"....приёмник пакет ищет,а не каналы!!!!! Ещё раз рекомендую поиск в ручном режиме!!!!
20.02.2012 в 00:29:37
20.02.2012 в 00:36:49
vovikz написал : В данном случае важно как раз то, что "нет сигнала" (не факт, что именно это пишет прибор) строго на тех каналах, которые и не должны показывать. Возможно настройки и стоит поправить, но исходная проблема только в пакете.
причём тут пакеты. ресиверу пофигу оплатили вы или нет. .
20.02.2012 в 00:39:27
севаsat написал : Ещё раз рекомендую поиск в ручном режиме!!!!
Стесняюсь спросить: а что искать-то? Все каналы, которые должны показывать, показывают.
20.02.2012 в 00:41:56
витаон написал : причём тут пакеты. ресиверу пофигу оплатили вы или нет. .
Как раз ресиверу не по фигу. Если не оплачено, то нет ключа для декодирования. На то, что оплачено жалоб нет
20.02.2012 в 00:55:39
vovikz написал : Как раз ресиверу не по фигу. Если не оплачено, то нет ключа для декодирования. На то, что оплачено жалоб нет
нет ключа канал просто не открывается а не пишет нет сигнала.как вы этого не поймёте.он всё равно стаётся в списке так как там прописан.
20.02.2012 в 00:56:48
нет ключа - малевич, но с индикатором силы сигнала. Там частота у автора вопроса не та, в ТРЕТИЙ РАЗ говорю.
20.02.2012 в 00:57:13
To vovikz......Вы видимо какой-то новый пакет изобрели в составе Триколор....
А...тарель ,действительно может быть на грани настройки....можно пробовать подстроить...
20.02.2012 в 01:12:07
витаон, Def461, севаsat прочтите еще раз на что жаловался топикпастер:
инк написал : Все федеральные работают хорошо, допустим ЗОО ТВ, 21+, и часть других нет проблем, а вот КХЛ, Загород ТВ, ОКЕАН, и ещё с десяток перестали показывать, пишет НЕТ СИГНАЛА?! А всё работало. Кто знает в чём может быть причина???? Пакет "ОПТИМУМ" всё оплачено.
Итак, он не жалуется ни на качество, ни на отсутствие каналов, которые входят в пакет "Оптима". То есть все, что он оплатил - получает. Прием для этого достаточно хороший.
Поправить настройки это здорово. И вполне возможно, что необходимо. Но смотреть канал КХЛ инк все равно не сможет - нет его в "оптиме", как и "Загород ТВ". А вопрос был именно в этом
"Нет сигнала" при этом может быть обычными "трудностями перевода" + испорченный телефон
20.02.2012 в 01:14:01
инк написал : перестали показывать, пишет НЕТ СИГНАЛА?!
какие трудности перевода . куда уж конкретнее. ну не работают ресиверы по принципу не оплатил сигнл исчез. исчезает все голишь изображение.
20.02.2012 в 01:15:04
Вовик....Вы всёж упёртый товарищ.....покажите обществу в какой "пакет" входит КХЛ и ЗагородТВ....
20.02.2012 в 01:18:55
севаsat написал : Вовик....Вы всёж упёртый товарищ.....покажите обществу в какой "пакет" входит КХЛ и ЗагородТВ....
они входят в супер оптимум . который изанчально стартует при покупе 8300.но это ничего не значит так ка оптимум тот же пакет просто довесок к нему мпмег 4 каналы
