ura!
ura!
Ярославль
31.07.2006 в 08:55:58
Между боком ванны (стальной) и стеной расстояние 5 см. какие есть варианты заделывания этой щели? Ничего на ум не приходит. ведь жёсткую связку цементом нельзя (ванна стальная - играет).
Andy2107
Andy2107
Черноголовка
31.07.2006 в 10:03:50
Стальной уголок. И герметик между ванной и краем уголка.
Mals
Mals
31.07.2006 в 10:39:26
В старой квартире от старых хозяев была такая фишка - между ванной и стеной были забиты (крепко забиты) куски пенопласта (снизу, ессно), сверху жесткая обмазка. Когда разобрал все это, ванна "заиграла" - мама не горюй. Видимо пенопласт играл роль неплохого демпфера, так как два года, пока я это не трогал, стяжка поверх него лежала без всяких проблем.
ura!
ura!
Ярославль
31.07.2006 в 10:52:46
Andy2107 написал : Стальной уголок. И герметик между ванной и краем уголка.
Больно большой уголок получается.
Andy2107
Andy2107
Черноголовка
31.07.2006 в 11:11:00
ura! написал : Больно большой уголок получается.
5 см? Большой? Вдоль ванны закрепляется уголок. Есть уголок 45, есть 50. Что еще надо? Можно закрепить ниже края ванны сантиметра на 2.5, сверху полоску ацеита или гипсокартона и плитку положить.
ura!
ura!
Ярославль
31.07.2006 в 11:23:31
Andy2107 написал : 5 см? Большой? Вдоль ванны закрепляется уголок. Есть уголок 45, есть 50. Что еще надо? Можно закрепить ниже края ванны сантиметра на 2.5, сверху полоску ацеита или гипсокартона и плитку положить.
А сразу на уголок нельзя плитку положить (на жидкие гвозди например)? А то гипсокартон не используется в моём ремонте, а где взять такой маленький кусочек - не знаю (не лист же покупать).
Andy2107
Andy2107
Черноголовка
01.08.2006 в 08:23:30
ura! написал : А сразу на уголок нельзя плитку положить (на жидкие гвозди например)?
К сожалению, не могу ничего посоветовать. У себя положил на гипсокартон почти в такой же ситуации - только у меня полочка шире, 10 см примерно. Полоску гипрока прикрутил болтами к уголку.
