avmal
avmal
20.02.2012 в 20:02:15
iyri написал : При помощи контрольной лампочки, ноль подключаем до УЗО, свободный проводник на фазный контакт розеток, розетки находящиеся под защитой УЗО должны обесточиться.
Какой смысл, если даже от "Тест" не срабатывают?
iyri
iyri
Брянск
20.02.2012 в 20:15:20
avmal написал : Какой смысл, если даже от "Тест" не срабатывают?
Значит не подключены
alex50
alex50
20.02.2012 в 21:34:05
при замыкании нулевого с заземляющим должно срабатывать...можно так проверить.
нервный
нервный
Великий Новгород
20.02.2012 в 21:39:39
nova, бросьте вперёд паровоза бежать.объект еще не сдан.не переживайте всё будет работать. сами потом проверите. когда вы что то там электрика спрашивали он когда отвечая вам мог о чём то свом думать поэтому и ответил с намёком что типа отстань, не заглядывай из за спины и не отвлекай.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.02.2012 в 21:52:12
nova написал : на кнопку "тест" групповых УЗО на 30мА срабатывания не происходило
Независимо от того, что там накручено, подключено или не подключено после УЗО, но если УЗО запитано - оно обязано срабатывать от кнопки "Тест". Поэтому одно из двух: либо УЗО не подключены вовсе, либо неисправны.
el-fi
el-fi
20.02.2012 в 21:55:03
Фото. В противном случае, к варианту "электрик хочет кинуть Вас" добавляется вариант "Вы хотите кинуть электрика".
нервный
нервный
Великий Новгород
20.02.2012 в 22:00:49
Марсик написал : "электрик хочет кинуть Вас"
если хотел кинуть то уже бы это зделал.и уж точно не на узо или нулевых шинках.к тому же предстоит финальная проверка работоспособности. а то что не сработали так может центральное узо отключили и не включили,после стали отходящие узо проверять
services
services
20.02.2012 в 22:11:14
фото нужно и усё станет на свои места!
web-rr
web-rr
Саратов
20.02.2012 в 22:12:34
Марсик написал : Вы хотите кинуть электрика
Склоняюсь к этому варианту.
BOE
BOE
21.02.2012 в 17:25:23
nova написал : У меня есть ощущение, что электрик врет, что он неправильно подключил УЗО и из-за этого работает только одно центральное на 300мА и то, возможно, только как автомат..
как можно неправильно подключить узо?
nova написал : Подскажите, пожалуйста, как быть, как убедиться, что подключение УЗО проведено правильно.
если вы задаете такой вопрос , то на основании чего вы будете считать, что подсказка данная здесь будет правильной?
вы наняли мастера, вы ему либо доверяете и продолжаете работу, либо нет и заканчивете с ним сотрудничать. как то так...
Home-Sky
Home-Sky
23.12.2013 в 20:18:34
Всем привет!
У меня похожая ситуация, только вот электрик похоже обманул весь дом.
Посмотрите на фотографию - в нижнем ряду стоит 2P автомат на 25А, от него провода идут на счетчик и от счетчика подключаются к нижним клемам УЗО.
Логично было бы предположить, что затем провода выходят из верхних клемм УЗО и далее идут на автоматы и N-шину. Я так и думал, пока не начал менять электрику в квартире.
Оказалось что провод, торчащий сверху УЗО - обманка. Он зажат в клему в изоляции (не зачищен), а другой его конец обрезан, заизолирован и спрятан за УЗОшкой. В нижние же клемы УЗО всунуты по 2 провода - один от счетчика приходит, другой уходит на автоматы. Получается УЗО выполняет функцию клеммника, только и всего.
Так подключены все квартиры на нашем этаже.
Есть идеи зачем это было сделано? Я вот даже не знаю, вроде бы все остальное сделано было по уму - новый стояк, отдельная шинка под УЗО, почему же его не подключили как положено?
