Sasher
Смоленск
20.02.2012 в 14:44:45
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. Вчера включаю свет в зале(у меня установлен диммер) происходит щелчок и свет тухнет. Полез в диммер, обнаружил перегоревший предохранитель, заменил его. Опять включаю, а света нет. Снял люстру замерил напряжение на выходе к люстре, оказалось 194 В, но лампочка все равно не горит. Решил вместо диммера поставить обычный выключатель, на выходе появились 220 в и лампа загорелась. Пошел купил новый диммер, подключаю, но света все равно нет. Я уже всю голову сломал, что произошло. Характерно то, что на диммере не горит лампочка. Может подскажите товарищи, что у меня могло произойти с проводкой? Заранее спасибо!
Alexiy
20.02.2012 в 14:48:36
модель диммера укажите
Sasher
Смоленск
20.02.2012 в 14:55:32
Makel Mimoza 32011 600Вт
avmal
20.02.2012 в 15:45:09
Sasher написал : Makel Mimoza 32011 600Вт
А лампочек в люстре?
Alexiy
20.02.2012 в 16:50:26
avmal написал : А лампочек в люстре?
а лампочки какие и какой мощности и напряжения?
Sasher
Смоленск
20.02.2012 в 18:33:28
Лампочек 6 штук по 60 ВТ, то есть запас хороший имеется
BOE
21.02.2012 в 20:06:59
предположим, что чудес не бывает, тогда предположение 1- диммер не все равно как его подключать, т.е фаза к фазе. N к N. это надо проверить в описании и на клеммах. предположение 2 - 1 диммер сгорел. второй неисправен. легко проверить на лампочке с "настольной" проводкой.
Hugo
21.02.2012 в 21:00:08
Диммер небось сгорел, а второй и в самом деле неисправен. Если бы с проводкой что-то было, что и от обычного выключателя лампочки не зажглись бы. А разница в напряжении может быть за счет того, что ваш диммер часть напряжения потребляет на себя, хотя многовато как-то
Alexiy
21.02.2012 в 21:08:48
Sasher написал : Лампочек 6 штук по 60 ВТ, то есть запас хороший имеется
запас имеется, но совсем небольшой. В момент включения лампа накаливания холодная и её сопротивление низкое - происходит бросок тока.
Щелчок в нормальном режиме не должен быть слышен. Похоже на замыкание в проводке. Попробуйте выкрутить все лампы и попытаться включить диммер - щёлкать не должен. Затем попробуйте оставить в люстре одну лампу - всё должно работать. затем, вкручиваете по одной лампе и снова пробуете включить...
Hugo
23.02.2012 в 19:16:07
Alexiy написал : запас имеется, но совсем небольшой. В момент включения лампа накаливания холодная и её сопротивление низкое - происходит бросок тока.
А диммер не сгорит, если в люстре ламп не будет?
BOE
24.02.2012 в 18:28:51
Hugo написал : А диммер не сгорит, если в люстре ламп не будет?
нет не сгорит. так как он просто не будет работать если в люстре нет ламп (220), или если в люстре (с 12 V лампами) нет трансформатора
Ал_Ковалев
25.02.2012 в 15:29:52
Что то не нашем описание на данный диммер, но по цене понятно (примерно 250 руб), что он только на лампы накаливания рассчитан. Все диммеры на определенный тип ламп рассчитан.
andrewkhv
Хабаровск
25.02.2012 в 16:01:06
А как диммер определит, что на нем именно лампы накаливания, а не галогенки или, скажем, паяльник? Цена говорит о том, что это дешевый диммер, что ИМХО не лучшим образом сказывается на качестве.
Ал_Ковалев
25.02.2012 в 16:29:38
andrewkhv написал : А как диммер определит, что на нем именно лампы накаливания, а не галогенки или, скажем, паяльник? Цена говорит о том, что это дешевый диммер, что ИМХО не лучшим образом сказывается на качестве.
Как определяет нагрузку, это уже вопрос второстепенный. Гугл в помощь, чтобы принцип работы диммера узнать. Просто покупая диммер всегда надо смотреть на какие лампы он рассчитан (о видах диммеров: http://www.stroy.ru/cottage/com-electric/publications_1166.html ) Гляньте и сравните цены диммеров для ЛН, галогенок, энергосберегаек и пр.
andrewkhv
Хабаровск
26.02.2012 в 02:43:39
Вы невнимательно прочитали статью, на которую дали ссылку. Деление там следующее:
  1. лампы накаливаия и галогенки 220В
  2. галогенки 12В
  3. люминесцентные лампы Это и понятно: в первом случае нагрузка чисто резистивная, во втором и третьем есть особенности, связанные с питанием электронных трансформаторов для галогенок и эпра люминесценток. Вот кстати 1-й тип подходит для управления любой чисто резистивной нагрузкой допустимой для диммера мощности.
