Shurkagun
Shurkagun
20.02.2012 в 18:06:28
Здравствуйте, уважаемые. Столкнулся с не ожиданной на первый взгляд, проблемой. В моей однокомнатной квартире имеется одна тв розетка, через которую, при подключении кабеля, телевизор работает на ура. Я решил так же, подключить телевизор и на кухне, для чего купил разветвитель. Подумав, я решил сделать следующим образом. К тв розетке, я подключил кабель длиной 10-15 см. Этот огрызок вставил во вход разветвителя. После этого, к одному из выходов подсоединил кабель, и подключил его к тв. К моему удивлению, сигнал отсутствует. Подскажите, в чем может быть дело?
sergey_sav
sergey_sav
20.02.2012 в 18:29:07
Shurkagun написал : Подскажите, в чем может быть дело?
  • в огрызке
  • в делителе
  • в руках... Или подробно пишите что и как делали или фото творения выкладывайте
Shurkagun
Shurkagun
20.02.2012 в 18:53:01
Думаю понятно, что штекер с коротким проводом, я подключаю к тв розетке. К одному из выходов подсоединяю длинный кабель и к телеку.
3264x2448(2.27 MB)
sergey_sav
sergey_sav
20.02.2012 в 19:17:07
Тогда косяк при разделке кабеля (например, волосок на центральной жиле) или дефект делителя.
Shurkagun
Shurkagun
20.02.2012 в 19:18:55
Не, косяков с кабелем точно нет. Значит по ходу, разветвитель надо менять?
sergey_sav
sergey_sav
20.02.2012 в 19:30:50
Тогда, без вариантов, если с разъёмами тип-топ.
Shurkagun
Shurkagun
20.02.2012 в 19:31:57
Ок, спасибо.
avmal
avmal
20.02.2012 в 20:12:37
Shurkagun написал : штекер с коротким проводом, я подключаю к тв розетке. К одному из выходов подсоединяю длинный кабель и к телеку.
У переходников "F-штекер - TV-штекер" случается нарушение контакта ( плохая опрессовка ). Попробуйте заменить на прямой переходник, чтобы убедиться, что это точно не он.
юра Т
юра Т
20.02.2012 в 20:46:50
Shurkagun написал : косяков с кабелем точно нет.
открутите и сфоткайте торец разъёма если не сложно вместо делителя временно соедините разъёмы "на весу", сигнал есть?
m_d_v
m_d_v
Одесса
20.02.2012 в 22:03:53
Сплитер приказал всем долго жить !
Shurkagun
Shurkagun
21.02.2012 в 00:12:57
юра Т написал : открутите и сфоткайте торец разъёма если не сложно вместо делителя временно соедините разъёмы "на весу", сигнал есть?
Без делителя сигнал есть
