Shurkagun
Shurkagun
21.02.2012 в 00:17:04
Avmal, Юра T спасибо, я сначала вашу мысль не понял...Я попробую на прямую огрызок к кабелю подсоединить и потом отпишусь.
29.06.2012 в 15:09:26
Похожая проблема ((( на даче спутниковая тарелка и 2ящика. На прямую все работает а вот при установке краба пишет ,что сигнала нет (((( Краб рабочий,проверялся в Москве на домашнем телеке.При том пробывалось на 3 крабах.Результат-ничего не работает. С присоединением F разъема тоже све нормально.Даже коннекторы поменял....
юра Т
юра Т
29.06.2012 в 18:08:39
бус написал : Похожая проблема
ко второму посту плиз
kvost
kvost
29.06.2012 в 19:18:41
бус написал : Краб рабочий
По диапазону частот SAT не проходит, потому и не работает. Либо фигню купили. Нужно не уже 5-2500МГц и потери в Дб чем меньше, тем лучше.
in my humble opinion
sergey_sav
sergey_sav
29.06.2012 в 20:44:43
Kvost написал : Нужно не уже 5-2500МГц и...
... с проходом питания, аднакама...
юра Т
юра Т
29.06.2012 в 22:22:32
sergey_sav написал : с проходом питания, аднакама
Twin конвертер называется
sergey_sav
sergey_sav
29.06.2012 в 23:56:59
Автор вопрошал про краба, а не про замену головки... Хотя второй вариант предпочтительнее, если спутник работает в двух поляризациях.
ЗЫ. Кстати, ТС ничего не сказал про ресивер... он то где стоит? ;)
севаsat
севаsat
08.07.2012 в 23:12:58
На фото не видно тип разъёма IEC на присоединяемом коротыше к ТВ розетке....папа или мама.... Если папа,то ТС берёт FM с розетки... Поэтому сигнала на выходе и нет....
юра Т
юра Т
08.07.2012 в 23:45:48
севаsat написал : На фото не видно
...внимательнее, мы уже второму на вопрос отвечали, пост №13
севаsat
севаsat
09.07.2012 в 00:01:54
НЕ понял....
юра Т
юра Т
09.07.2012 в 00:44:29
севаsat написал : НЕ понял....
в 13м посте появился другой вопрошаемый и задал свой вопрос, а первый еще в феврале всё решил похоже
