2 champion :
написано по расски:
недоходя см.30 до уровня грунта, песок.
т.е. : 1.5-0.2 = 1.3
недоходя = -0.3
итого бетон = 1м по высоте.
31.07.2006 в 16:55:45
2 champion :
написано по расски:
недоходя = -0.3
01.08.2006 в 10:36:28
champion написал : И на какой глубине они вкопаны?
НИЖЕ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ. Забурены скважины на глубину 200 см, засыпан песок 15 см, пролит и утрамбован, затем вставлена металлическая труба 105 мм и залита бетоном. После первой зимы один столб выперло и продолжает выпирать каждую зиму...
01.08.2006 в 11:08:43
2 Dima100 Скорее всего, водяная жила под столбом проходит, вот его одного, бедного, и пучит.
01.08.2006 в 11:20:23
2Dima100 И еще - теплопроводность (морозопроводность :-)) металлического столба на порядок выше, чем у грунта. Он все вокруг своего основания вымораживает. У меня столбы из асбоцементных труб закопаны ВЫШЕ глубины промерзания, с Т-образной заливкой подошвы - за 10 лет ни один не шелохнулся.
01.08.2006 в 12:31:06
sansan21 написал : 2Dima100 И еще - теплопроводность (морозопроводность :-)) металлического столба на порядок выше, чем у грунта. Он все вокруг своего основания вымораживает. У меня столбы из асбоцементных труб закопаны ВЫШЕ глубины промерзания, с Т-образной заливкой подошвы - за 10 лет ни один не шелохнулся.
Я об этом читал. Поэтому есть мысль поместить столбы в " стакан ".Вокруг заливки опсыпать песок. Чтоб бетон и металл не соприкосался с грунтом. И еще.: бетонные заборы ( те которые стройки огораживают ) ставят на упоры по верх грунта, а под ними утрамбованный песок. И стоят . Вот.
01.08.2006 в 13:11:05
2champion Они же тяжелые - их ветром не повалит. А гуляют они или нет от выпирания грунта -никого не волнует. У Вас же будут ворота - чуть перекосит - и каюк. Тогда надо варить жесткую замкнутую раму с верхней перекладиной, чтобы она гуляла целиком без деформаций.
Эх, ну любит же наш народ изобретать велосипед и учиться только на своих ошибках! Это я так, в порядке брюзжания...:-)
01.08.2006 в 13:52:03
"Вобщем идея такая: положит горизонтально трубу на глубину 20-30 см, залить ее бетоном а к ней приварить уже вертикальные столбы..."
Трубы у вас явно не Д250?
Вот представьте:
Весна, земля уже немного просохла и Вас распирает начать что - нибудь строить, в ворота въезжает КамАЗ с песком. Нагрузка на ось 6,5т. Что будет с трубой и бетоном на глубине 20-30 см.
Вероятнее всего не имея надежной опоры труба вместе с бетоном будет продавлена во влажную податливую глину в местах прохода колеи, так и останется со стойками в разные сторны и створками одна на другую, и ничем уже не выправите.
01.08.2006 в 14:03:02
Млин. Это все про ошибки. Спасибо. Но как бы сделать правильно? Я готов выкопать хоть на 2,5 метра.))))) Но поможет ли? Есть такой вариант: трубу горизонтально на 0,5 метра на песок, а сверху придавить сваей или поребриками и воще ничего не битонировать. Во...
01.08.2006 в 14:45:32
2champion : Возможно, Ваш последний вариант обеспечит относительную стабильность геометрии ворот при размерзании грунта, если добавить съемную верхнюю поперечину, поддерживающую створки. Для того, чтобы тяжелая техника не изменила положение стоек можно, например на месте проезда между стоек уложить пару дорожных плит на песчано-гравийном основании.
01.08.2006 в 15:29:48
os написал : 2champion : Возможно, Ваш последний вариант обеспечит относительную стабильность геометрии ворот при размерзании грунта, если добавить съемную верхнюю поперечину, поддерживающую створки. Для того, чтобы тяжелая техника не изменила положение стоек можно, например на месте проезда между стоек уложить пару дорожных плит на песчано-гравийном основании.
Вместо плит ,думаю использовать бетонные короба, используемые в канавах. А вот насчет верхней поперечины....... не очень хотца...
