champion
champion
31.07.2006 в 10:25:02
Ставлю садовые ворота ( Ленинградская область ). Начал копать , идея была врыть на 1,5 метра. Но.... пришел сосед и предложил вообще не врывать столбы.А бы рой не рой всеравно выперет. Вобщем идея такая: положит горизонтально трубу на глубину 20-30 см, залить ее бетоном а к ней приварить уже вертикальные столбы.Обусловлено это тем, что верхние почвенные слои не водит. Ворота будут легкие ( уголок и профнастил ). Хотца Ваше мнение выслушать. Как бы всетаки сделать?
31.07.2006 в 12:31:49
Хороший парус получится. Ветром вывернет, ИМХО
champion
champion
31.07.2006 в 12:56:39
Юбер написал : Хороший парус получится. Ветром вывернет, ИМХО
Вырвет то врятли, всетаки горизонтальная труба будет забитонирована, а вот будет ли выпирать?
sansan21
sansan21
31.07.2006 в 15:05:30
2champion
champion написал : Обусловлено это тем, что верхние почвенные слои не водит.
Откуда такая информация?
champion
champion
31.07.2006 в 15:12:46
Ребят!!! Давайте без флуда.. Плиззз. Я не почвовед, просто сарай у соседа стоит на песчаной подушке и он за зиму не двинулся. Мне важно Ваше мнение, рыть или не рыть!!!
Dima100
Dima100
31.07.2006 в 15:17:52
А как люди, будучи в других городах, могут дать вам совет - рыть или не рыть? Надо видеть своими глазами, что там у вас за грунты и пр. Да и то трудно дать совет... Вот у меня на участке из 15 столбов забора - один выпирает, а остальные стоят не шелохнувшись уже 15 лет.
31.07.2006 в 15:18:14
Однозначно, рыть, а лучше - бурить и бетонировать, ниже глубины промерзания.
sansan21
sansan21
31.07.2006 в 15:31:10
2champion
champion написал : Я не почвовед
, не строитель, не геолог и т.д., и т.п. Я - тоже, поэтому стараюсь придерживаться рекомендаций СПЕЦИАЛИСТОВ. А эти рекомендации гласят: РЫТЬ (БУРИТЬ) ниже глубины промерзания, делать песчаную подушку, потом бетонировать. И точка!
champion
champion
31.07.2006 в 16:10:52
Dima100 написал : А как люди, будучи в других городах, могут дать вам совет - рыть или не рыть? Надо видеть своими глазами, что там у вас за грунты и пр. Да и то трудно дать совет... Вот у меня на участке из 15 столбов забора - один выпирает, а остальные стоят не шелохнувшись уже 15 лет.
И на какой глубине они вкопаны?
os
os
31.07.2006 в 16:18:41
2 champion :
"...рой не рой всеравно выперет.." ИМХО: Копаете яму, метра 1.5, подсыпаете песок см.20, ставите трубу, бетон недоходя см.30 до уровня грунта, песок. Поставили трубы, выровняли по уровню вместе со створками,, подперли, залили. После заливки проверили, вырезали по размеру верхнюю перекладину из трубы или швеллера и закрепите ее на стойках через кронштейны таким образом, чтобы открыв ворота можно было проехать на вашем легковом автомобиле с запасом 20-40 см. (обычно примерно на высоте 1800 мм). Съемная верхняя перекладина кроме дистанционного фиксатора стоек обеспечивает функцию поддержания створок от провисания и "паруса", если их оборудовать уголками "наезжающими" не перекладину с определенным натягом. В случае если надо проехать КамАЗу - просто демонтируете перекладину. При проходе 2- КамАзов с песком - по 15 т. пришлось придумывать эту схему. Т.К они завалили стойки в разные стороны. Правил гидравликой и после этого фиксировал по схеме, описанной выше. Подобный принцип эксплуатирую примерно 4 года. Грунт глинистый. Вода близко.
champion
champion
31.07.2006 в 16:52:42
""""Копаете яму, метра 1.5, подсыпаете песок см.20, ставите трубу, бетон недоходя см.30 до уровня грунта, песок.""" Что значит не доходя 30 см , от куда недоходя?
