доминик
14.09.2021 в 10:44:46
#7023375
rumb написал: да и электроды по чугуну не дешевые, но держать +- будет.
Они много где поштучно продаются. Это как раз не проблема.
Имхо.
Сухарь
Николаев
14.09.2021 в 12:14:34
#7023397
Ага ,и гарантии ровным счётом ни какой ,держать будет только если повезет и то желательно не нагружать
доминик
14.09.2021 в 12:31:03
#7023403
Сухарь написал: Ага ,и гарантии ровным счётом ни какой ,держать будет только если повезет и то желательно не нагружать
Сухарь, Один электрод, выйдет около 1 евро+-, я бы попробовал.) 100 рублей- не смертельная потеря. Варил печь чугунную, дверцы, лет 5 уже тьфу- тьфу. У тисков нагрузка другая, конечно, но попробовать можно. По сути, хуже им уже не будет. :)
Имхо.
leagasy
Казань
14.09.2021 в 13:23:46
#7023410
Если не в стык варить, а снять большую фаску (я имею ввиду в глубину сантиметра 2, не меньше), правильно позиционировать части относительно друг друга и варить начиная с корневого шва и накладывая колбасками слои швов то электродов уйдет полно, но такая работа точно даст нормальные результат. работа, в принципе, не сложная и творческая. Если вопрос в принципе (сохранить дедовские тиски), то можно на это пойти. Но финансово дело обречено, купить исправные на барахолке (не нашей, а у алкашей) (такие же дедовские) будет дешевле и проще
Сухарь
Николаев
14.09.2021 в 14:27:53
#7023436
leagasy, результат эта работа даст прогнозируемый один - тиски будут держатся в куче. Все - больше никаких гарантий ни кто не даст.
leagasy
Казань
14.09.2021 в 15:41:27
#7023463
Сухарь, если делать правильно и умеючи, не любителю, а сварщику, то результатом будет абсолютно исправное изделие. полностью выполняющий свой функционал.
Сухарь
Николаев
14.09.2021 в 16:04:06
#7023471
leagasy, у меня за плечами работа в лаборат ории испытания металлов отдела главного сварщика судостроительного завода. И я о сварке знаю немного больше среднестатистического пользователя , и даже неплохого сварщика.Знаком с экспериментами по сварке изделий из чугуна выполненых в институте им Паттона , в лабораторных условиях разумеется ,а не в гараже электродом по чугуну. Так вот - никогда ни при каких условиях в данном случае Вы не сможете восстановить сваркой изделие сохранив 100 проц функциональность вернее прочность.В кучу разумеется их собрать можно. При стечении некоторых обстоятельств и везении , да - да именно везении получите возможность держания 30 проц. нагрузки от нового изделия и это в самом лучшем случае. Дальнейшее возможные поведения сварочного шва и околошовной зоны опысывать не буду. .На этом заканчиваю полемику по сломанным тискам
ADM05
Красноярск
14.09.2021 в 17:01:10
#7023507
Сухарь написал: получите возможность держания 30 проц. нагрузки от нового изделия и это в самом лучшем случае.
1/3 - это слишком мало для меня, учитывая, что у меня в зажатых губках тисков проворачивалась деталь, а при попытке поджать ещё тиски треснули. Да и новые тиски, купленные взамен ухайдоканных, меня вполне устраивают. А старые тиски буду использовать как груз.
ИМХО (IMHO)
Сухарь
Николаев
14.09.2021 в 17:54:34
#7023522
ADM05, трубы в обычных тисках ввиду особенностей конструктива зажимать дело не благодарное.Нужно искать либо с трубным зажимом , либо этот самый зажим делать отдельно и по ом сжимать уже в тисках.Но это справедливо для небольших диаметров. Конечно лучше трубные тиски иметь тоотдельно. А чугун как металл вообще штука особенная. У него практически нет зоны пластических деформаций при растяжении. Ну плюс само качество для неответственных деталей всегда было практически непредсказуемым .
leagasy
Казань
14.09.2021 в 19:13:54
#7023543
Сухарь, так кто ж спорит. Я лишь попытался возразить, что нормально сваренные тиски будут явно рабочими а не просто «держаться в куче». О нагрузке тут речи и не шло. А вареные тиски стояли у моего друга в гараже, который он купил вместе с этими тисками. И пользовался он ими очень долго. Насколько от души он их затягивал, я не знаю, но проблем у него не возникало.
Сухарь
Николаев
14.09.2021 в 20:06:38
#7023562
leagasy, в конкретном случае дело ещё и в месте сварки. Насколько увидел оно как раз напряжённое . Вообще Советский чугун был штукой не прогнозируемой . Гостовские образцы одной и той же марки разных плавок показывали совершенно разные показатели на излом Про не ответственные изделия вроде тисков разных заводов и разного времени можно вообще и не упоминать. Качество литья ,его технология , химический состав,однородность ,наличие посторонних включений и в конце концов конкретная культура производства на предприятии тоже играла не последнюю роль. "Держатся в куче". - это было сленговое название в сварочной лаборатории сваренной вещи которая не обеспечивает необходимую эксплуатационную прочность
rumb
Рига
15.09.2021 в 10:16:05
#7023692
можно после сварки еще усилить пластинами с боков, приварить или на болтах, будет еще надежнее. От нефиг делать я бы заварил чисто из спортивного интереса. Еще можно изнутри пройтись. И снаружи катет наварить, тоже не плохое усиление.
Лаборатория, конечно, хорошо, но возможно в этих тисках уже была трещина, возможно их роняли или НА них что-то роняли. Даванул посильнее и лопнуло. Учитывая, какие они ржавые, надо еще изучить место излома, возможно трещина там давно и уже ржавая. Так что я не исключаю, что после сварки они окажутся прочными не на 100% качественного готового изделия, но крепче того, что было.
Сухарь
Николаев
15.09.2021 в 11:36:23
#7023716
rumb, ньюансов много ,могли быть дефекты литья , поры ,неоднородности ,и ещё много чего. Могли и трубу одевать - не однократно видео такое на производстве.Видел много поломанных , но и много достойно выдерживающих издевательства тоже. Конечно делать теперь можно с ними все что угодно. Если совсем уж больше не чего. Ну или интерес спортивный как у Вас.
pwntang
Минск
12.10.2022 в 10:17:54
#7124234
Gedore
SL_2
12.10.2022 в 12:12:21
#7124252
pwntang написал: Gedore
гайковертом можно и орган сломать)
$GLOBUS$
Омск
12.10.2022 в 16:36:08
#7124281
Помнится ещё Маэстро писал, что в его практике работы с головками Гедоре в автомастерской были случаи они лопались.
доминик
12.10.2022 в 18:45:56
#7124299
$GLOBUS$ написал: Помнится ещё Маэстро писал, что в его практике работы с головками Гедоре в автомастерской были случаи они лопались.
$GLOBUS$, я владею Гедоровскими головками из Германии, Турции и из Бразилии. Подозреваю, что ещё есть Тайвань и возможно какая- нибудь Индия. Конкретизировать бы.)
Имхо.
SL_2
12.10.2022 в 20:58:22
#7124320
$GLOBUS$ написал: в автомастерской были случаи они лопались.
в данном случае видно же по квадрату - на гайковерте головка была, не удивительно, что лопнула
$GLOBUS$
Омск
13.10.2022 в 06:18:45
#7124376
SL_2, тогда понятно. Просто в работе без гайковёрта дешманскими головками такое явление очень редкое. Обычно и быстрее на таком размере срезает тело крепежа.
Кстати про замины квадрата обсуждали когда-то, что бывают подобное у некорых фирм и без использования гайковерта. У некоторых более пластичные изделия сами по себе и на них остаются следы и гнутся и срываются в работе. Например были подобные высказывания про рожковые ключи от хазета.
rumb
Рига
13.10.2022 в 10:33:55
#7124403
pwntang, Заменить по гарантии. Не видно, чтоб на гайковерте была. Бывает, STAHLWILLE так же лопается. Был видос, чел показывал длинную головку и говорил сколько тысяч шатунов он затянул ею, прежде, чем лопнула.
$GLOBUS$, смотря какой крепеж, Может там М14-М16х1.5 под 15мм головку. :) Бывает же М12х1,25 под 14мм головку.
Нашел, 3200 затяжек: https://www.youtube.com/watch?v=6lOSEWD_zK4
pwntang
Минск
13.10.2022 в 17:53:24
#7124494
$GLOBUS$ написал: Кстати про замины квадрата обсуждали когда-то, что бывают подобное у некорых фирм и без использования гайковерта. У некоторых более пластичные изделия сами по себе и на них остаются следы и гнутся и срываются в работе. Например были подобные высказывания про рожковые ключи от хазета.
у всех заминаются квадраты от ручной работы, что facom что hazet и т.д.
SL_2 написал:
SL_2, как определил ? такой квадрат может быть и от ручной работы
SL_2
13.10.2022 в 19:52:15
#7124506
pwntang написал: у всех заминаются квадраты от ручной работы, что facom что hazet и т.д
фото будут или как обычно - ОБС?
$GLOBUS$
Омск
14.10.2022 в 17:50:56
#7124671
pwntang, не у всех заминаются квадраты. У многих тайванцев такого нет, скорее лопнут чем поплывут.
pwntang
Минск
14.10.2022 в 18:35:32
#7124680
У Тайваньцев очень большая выборка по углам, у тех же Немцев как и у Facom почти острые углы, за исключением hazet. После первых хорошо затянутых болтов сначало появляются грубые "порезы" по углам, со временем они приобретают более аккуратные очертания и начинают походить на своих Тайваньских братьев. Счас пока нет возможности сделать фото.Поплыли это как сказать? Ромбиком они не становятся, ровные как с завода просто подминаются. Hazet, 3 хорошо затянутые гайки и уже видно что пользовались
$GLOBUS$
Омск
14.10.2022 в 18:43:16
#7124684
pwntang, может быть, постараюсь посмотреть на работе у слесарей и владельцев наборов. pwntang, а фото лопнутой гедоре ваше? Что можете сказать по этому поводу?
pwntang
Минск
14.10.2022 в 22:51:01
#7124736
$GLOBUS$, фото мое, сломали рукой, там и видно что особых усилий не было, конфуз может быть и у топчиков... Есть раздолбанные пневмой, но живее всех живых....
$GLOBUS$
Омск
15.10.2022 в 04:33:39
#7124766
pwntang, так вот и получается, что топчики не настолько то и выдающиеся, как это мнится обывателю, да ещё если было необоснованное вложение.
Radio
20.10.2022 в 20:38:21
#7125809
Книпексы в реальной жизни, а не в коллекции. Отзыв практикующего электрика.
Азат Д
Казань
20.10.2022 в 20:50:12
#7125812
Radio написал: Книпексы в реальной жизни, а не в коллекции. Отзыв практикующего электрика.
Radio, С дуру можно и х... сломать. 6кв я так понимаю 3х6? 160 бокорезы, это для слаботочки
Radio
21.10.2022 в 12:49:18
#7125902
Азат Д, т.е. та параша, которая видна в месте разлома, это для книпексов нормально? Компания не виноватая, надо просто руки иметь послабже? :)
