25.02.2012 в 14:03:35
Лёха12 написал : нулевых автоматов - нет,
Ну и слава богу
Лёха12 написал : Жду результата.
Пожара что ли?
Отключите все электроприборы и свет (свет можно автоматом). Включите автомат иек. Посмотрите по счетчику, какой расход. Вы за свою аварию, которая вполне может плохо кончиться, еще и энергосбыту платите.
Позовите того электрика, который вам рекомендовал 10А АББ поставить. Думаю, он лучше понимает, зачем такой номинал, чем тот, который уже приходил, и о возможных последствиях догадывается точно.
25.02.2012 в 21:58:58
sergey_sav написал : Интересно, каким боком расслоение корпуса в месте контактного зажима может уменьшить ток срабатывания теплового расцепителя?... С какого потолка столь сомнительная инфа?
Не с потолка а сопыта горького, вы пользуетесь ИЕК? при перетяжке, НЕ ЗНАЮ КАК, но точно автамат начинает намного хуже держать ток, вплоть до постоянного отключения при совсем маленькой нагрузке. Пускатили ИЕК при перетяжки могут коротить между соседними контактами, причем визуально перед запуском этого не определиш.
27.02.2012 в 19:04:31
Благодарю всех форумчан за ответы)
Pullo, электрик в щитке не ковырялся, а то что Иеки не алё - это многие знают.
Alex___dr, мой автомат он отдал мне, сказав, что розетки выдержат 1700 Вт, поэтому автомат надо ставить на 16А))
andrewkhv, нет, пожара я не жду, а наоборот, принимаю меры против него. тот электрик, который ставил автоматы отказал мне в 4-й раз.
Вот уже несколько дней всё норм, ключ к разгадке прост - помимо поджимания всех контактов в розетках, он отключил розеточную линию, которую 5 лет тому назад спалили молдаване, делавшие ремонт)
Спасибо.
27.02.2012 в 20:29:00
Лёха12 написал : Alex___dr, мой автомат он отдал мне, сказав, что розетки выдержат 1700 Вт, поэтому автомат надо ставить на 16А))
Вы в Японии живете? С какого будуна у Вас в розетках 110В?.. :applause:
28.02.2012 в 02:16:19
Лёха12 написал : он отключил розеточную линию, которую 5 лет тому назад спалили молдаване, делавшие ремонт)
И устранил причину проблемы.
28.02.2012 в 13:14:04
SVKan
![](http://www.mastercity.ru/images/misc/quote\_icon.png "") Сообщение от **Лёха12** [![](http://www.mastercity.ru/images/buttons/viewpost-right.png "")](http://www.mastercity.ru/showthread.php?p=2932756#post2932756)
**Alex\_\_\_dr**, мой автомат он отдал мне, сказав, что розетки выдержат 1700 Вт, поэтому автомат надо ставить на 16А))
Жаль, что наш электрик из средней Азии не читает этот форум, Вы бы его просветили!)
andrewkhv Сообщение от Лёха12
Я про это и написал)
