Лёха12
Лёха12
22.02.2012 в 00:55:10
Доброго времени суток. Прошу помощи.
У меня старая проводка. В новый год перестали работать розетки (автомат на фазе не сработал) После пересчёлкивания земли, заработала только первая розетка, от неё была проложена сопля, после чего всё заработало, но при этом была отключена розетка параллельная первой. Когда параллельную розетку включили, отключились все розетки после той, на которую кинули соплю, покурочив эту розетку, все остальные заработали.... В это воскресенье сработал автомат и розетки выключились, я его включил, но через пару часов он выключился. Так я боролся до вторника, когда в очередной раз включив автомат, я увидел через 2-3 сек, после включения, в нём искру и он отключился. Сейчас автомат выключен и я сижу без розеток, что может происходить и как быть?
Спасибо.
alex50
alex50
22.02.2012 в 02:46:56
в такой темноте сложно советовать....ну если не собираетесь из-за этого менять квартиру, уберите все сопли и проверьте все соединения....
Impuls
Impuls
22.02.2012 в 06:41:40
Настораживает:
Лёха12 написал : После перещёлкивания земли
Что это означает?
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
22.02.2012 в 08:43:20
Impuls написал : После перещёлкивания земли
Эээ - may be - УЗО...
Alexiy
Alexiy
22.02.2012 в 08:45:08
Impuls написал : Что это означает?
это значит что 1-полюсные автоматы и в фазе и в нуле. Я угадал?
sergey_sav
sergey_sav
22.02.2012 в 09:27:11
Лёха12 написал : что может происходить и как быть?
Версии, варианты. Может быть что угодно, при наличии соплей и раскуроченных розеток... Как быть? Вызвать электрика и поменять проводку...
Лёха12
Лёха12
22.02.2012 в 22:39:11
Impuls, прошу прощения, это значит что 1-полюсные автоматы и в фазе и в нуле, Alexiy прав.
sergey_sav, сегодня был специалист (электрик) из средней азии, включил проблемный автомат, сказал, что всё хорошо и через 15 мин. автомат вырубился, потом придя повторно, он поставил автомат с бОльшим номиналом тока и ушёл, сказав, что всё будет работать. Это было утром, придя с работы, его новый автомат вырубило. Я его опять включил, посмотрим, что будет дальше.
Благодарю за ответы)
Impuls
Impuls
22.02.2012 в 23:04:37
Лёха12 написал : он поставил автомат с бОльшим номиналом тока и ушёл, сказав, что всё будет работать. Это было утром, придя с работы, его новый автомат вырубило. Я его опять включил, посмотрим, что будет дальше.
Блин, да поставьте туда лом уже и бегите подальше! Такой фейерверк лучше издалека смотреть!
avmal
avmal
22.02.2012 в 23:26:24
Лёха12 написал : придя с работы, его новый автомат вырубило. Я его опять включил, посмотрим, что будет дальше.
Вы ещё не смотрели это кино? Конец традиционный - сгорит проводка.
22.02.2012 в 23:29:01
avmal написал : Конец традиционный - сгорит проводка.
Возможно вместе с квартирой...
avmal
avmal
22.02.2012 в 23:44:37
Alex___dr написал : Возможно вместе с квартирой...
Да, возможны варианты ...
