bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.02.2012 в 10:07:35
Монолитная бетонная стена. Слой штукатурки будет не толстый, основное назначение - спрятать несколько проводов. Чем грунтовать? Есть ТифенГрунд (Кнауф), СТ-17...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.02.2012 в 10:21:06
А за чем штукатурить? Стена не ровная, шершавая?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.02.2012 в 10:28:40
За Байкалом написал : Стена не ровная, шершавая
Стена обычно-бетонная, относительно гладкая. Хочу штробы в штукатурку спрятать.
Шестой
Шестой
Саранск
22.02.2012 в 10:38:42
"Бетонконтакт Эконом"
madeinto
madeinto
22.02.2012 в 10:47:24
Шестой написал : "Бетонконтакт Эконом"
Лучше кнауф))
Шестой
Шестой
Саранск
22.02.2012 в 10:57:31
madeinto написал : Лучше кнауф))
Чем лучше?
Viktor__s
Viktor__s
22.02.2012 в 12:09:58
Поддерживаю. Я сбивал потом ротбанд перфоратором с кнауфского бетоконтакта под штробы - так кусочки ротбанда и остались висеть на бетоконтакте. Главное по технологии наносить.
Но можно и дешевый (375рэ за 15кг против 1700 за 20кг) использовать. Протестируйте и нам расскажите: немецкий производитель против неведомого российского с каким счетом кто победил. А если головой подумать как 15кг могут стоить 375 рэ, если 19 л питьевой воды стоят 310 руб (http://vodovoz.ru/catalog/p5583.html)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.02.2012 в 12:24:33
bvn-2005 написал : Стена обычно-бетонная, относительно гладкая. Хочу штробы в штукатурку спрятать.
Опять я Вас не понял. Если хотите только штробы заделать, можно и без грунтовки. Не критично. А если всю стену штукатурите и этим выравниваете её, и при этом она гладкая то бетоноконтактом пройдитесь. На шершавый бетон я делаю без него. Сцепление со стеной и так хорошее. Главное, чтобы пыли не было. Можно и водой очистить.:)
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
03.07.2015 в 11:03:44
Здравствуйте! Для вашего случая,мы вам рекомендуем использовать Грунтовку «Универсальная». http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka_universalnaya/ Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании. Особенности: • для наружных и внутренних работ; • для сильно впитывающих оснований; • для усиления адгезии. А также рекомендуем использовать Штукатурку «Гипсовая белая». http://shtukaturka.starateli.ru/catalog/292-292/ Штукатурка «Гипсовая белая» предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и пр. основаниям в помещениях с нормальной влажностью. За счет своего минимального размера фракции 2мм не требуют финишного шпатлевания , Штукатурка изготовлена на гипсовой основе с добавлением легкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Толщина слоя от 5 до 50 мм. ОСОБЕННОСТИ: • локальное нанесение до 100 мм; • однослойное сплошное нанесение от 5 до 50 мм; • возможность глянцевания; • безусадочность; • пластичная. Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Уважением Компания Старатели.
