Vitaminn
Vitaminn
24.02.2012 в 14:39:39
Прикинул примерный щит в соответствии с делением на линии.Получается 36 мест впритык.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.02.2012 в 14:51:19
А однофазный ввод 100А - это шутка?
drdollar
drdollar
24.02.2012 в 14:56:53
Vitaminn,
andrewkhv написал : А 100А ввод - это шутка?
жадность - смертный грех :)
  1. Что за водогрей?
  2. Как-то оно у Вас все в куче... Освещение отдельно, розетки отдельно. Теплые полы все на отдельное УЗО (я бы туда и кондей подключил). Вентилятор в С/У я бы просто с освещ. запараллелил, а СМ - с розеткой (а то для фена отдельная линия - жирно).
Vitaminn
Vitaminn
24.02.2012 в 15:52:00
ну 63А на вход.
Водогрей какой пока не понятно. Планирвовал Штибель проточник поставить. Для него конечно не 16А дифавтомат, а 32 надо. Тут правильно подмечено. Стиралка на кухне, так что фен ни туда ни сюда. Один как сосна в поле.
Vitaminn
Vitaminn
24.02.2012 в 16:50:46
ВОт схема с раздельными розтками/освещением.Но кондеи без УЗО
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.02.2012 в 17:00:53
  1. Диф 32А 10мА не найдете, максимум с 10мА - эо кажись 20А, и то не у каждого бренда.
  2. Все розетки, включая холодильник, на одном узо. Т.е. при утечке и его срабатывании вырубится все оборудование, кроме стационарного, питающееся от розеток.
  3. На схеме не указаны сечения кабелей и нет "земли", которая должно присутствовать, даже если и не будет нигде подкключена.
  4. Балкон будет электрофицирован кроме освещения?
  5. Узо на теплый пол и свет не защищены от сверхтока.
Vitaminn написал : Но именно ответа про кабель 3х10 кв. мм. не узрел.
Толстые проводники можно соединить пайкой с бандажом, ибо нормальная скрутка под пропайку вряд ли возможна.
drdollar
drdollar
24.02.2012 в 17:07:33
и стоит ли ставить УЗО на 10 ма на сразу 3 теплых пола? не будет ли частых срабатываний? холодильник либо выносите отдельным дифом после вводного, либо шлейфуйте просто от соседней розетки. Вводный АВ замените на ВН и перед ним поставьте УЗМ.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.02.2012 в 17:44:17
drdollar написал : Вводный АВ замените на ВН
Если разрешат ...
drdollar
drdollar
24.02.2012 в 17:48:07
так это же квартирный щиток... Кто ж тут запрещать станет? поправлюсь - вводный АВ в квартирном щитке - тот что на схеме С63 2р
Vitaminn
Vitaminn
24.02.2012 в 19:00:07
Чтобы поставить УЗМ, надо тогда ужимать как-то щит. Та схема, что указана последней, имеет 34 модуля. Если ставить еще УЗМ, то надо либо щит увеличивать, что не очень хочется, либо переконфигурировать.
Сейчас задача стоит сформировать примерное понимание, что будет находиться в самом щитке, чтобы понять какой щит будет по размерам. Ну и, соответственно, придумать, где он будет располагаться.
drdollar
drdollar
24.02.2012 в 19:05:22
а на сколько модулей УЗМ? просто никогда в руках не держал.
  1. Выбросьте отдельные ветки для фена, компа и коридора - уже +3. Далее холодильник либо шлейфим (+4), либо отдельным дифом (-1). В любом случае, для УЗМ место есть.
П.С. Что-то мне подсказывает, что потенциальный ущерб от отсутствия РН достаточный, чтобы как-то в щитке потесниться :)
