Хотел узнать, почему производитель для электроплиты мощностью 7600w рекомендует шнур 3x4, а стационарную проводку для электроплиты сейчас необходимо делать проводом 3x6?
23.02.2012 в 15:56:42
23.02.2012 в 16:05:08
drdollar, Юрист, вы о чем? Чет вас сегодня ... колбасит - закусить не забываем ;)
23.02.2012 в 16:10:23
Неа ... ТС про другое толковал
23.02.2012 в 16:11:41
Мощность старой плиты была 5800 W, розетка и вилка на 25 ампер, мощность новой плиты 7600 W, вилка была на 32 ампера, но я заменил ее на вилку от старой плиты на 25 ампер. Вероятность того, что у нас дома одновременно будут включены все 4 конфорки на полную мощность и духовка на полную мощность равна нулю. Значит, нет проблем, что вилка и розетка на 25 ампер?
23.02.2012 в 16:25:23
Neitrinos написал : тогда арифметика иная 7800 - 39,4А
Вы опять неправильно считаете
23.02.2012 в 16:26:37
Neitrinos написал : 7800w - 35,5А при нормальном 220, у меня например бывает 195-198 когда на улице зима, тогда арифметика иная 7800 - 39,4А,
Действительно, арифметика у вас совсем другая. Этак при снижении питающего напряжения до 100 В вы собираетесь получить токовую нагрузку в 78 А? :D
23.02.2012 в 17:00:55
Diadem написал : Я знал, что ПВС "для присоединения электрических приборов различного назначения к электросети", у меня ведь в новой квартире этот провод частично использовали для стационарной проводки.
haramamburu, не знаю о чем толковал ТС, а вот о неприменимости ПВС в стационарной прокладке форум исписан с ног до головы.
23.02.2012 в 17:08:54
P = U*U/R --> R= U*U/P (весьма условно, так как помним о нагревательных элементах) R = 220*220/7800 = 6,2051 ом. I = U/R = 220/6,2051 = 35,45 A P = U*I = 195*35,45 = 6913 W
Вот и все, что произойдет при падении напряжения
23.02.2012 в 17:21:24
drdollar написал : не знаю о чем толковал ТС
читаем
Diadem написал : просто хочу купить новый шнур для плиты, 2 метра, тогда до розетки будет хорошо доставать.
Diadem написал : Хотел узнать, почему производитель для электроплиты мощностью 7600w рекомендует шнур 3x4, а стационарную проводку для электроплиты сейчас необходимо делать проводом 3x6?
