andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
27.02.2012 в 03:47:02
Diadem, вам в помощь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&page=3&p=1156124&viewfull=1#post1156124
mifrandir
mifrandir
Южно-Сахалинск
27.02.2012 в 16:15:17
А можно для стационарной проводки на электроплиту применять кабель с многожильными проводами?
drdollar
drdollar
Эксперт
27.02.2012 в 16:16:24
а Вы что несколько одножильных используете не на плиту? ;)
mifrandir
mifrandir
Южно-Сахалинск
27.02.2012 в 17:18:36
drdollar написал : а Вы что несколько одножильных используете не на плиту? ;)
В чём вопрос? Задам свой вопрос по-другому? Кабель КГХЛ и подобные использовать для стационарной проводки по панельному дому для электроплиты можно? Отчего такой вопрос - многожильный провод (КГХЛ, БПВЛ) есть в любом количестве, а ВВГ нужно покупать.
drdollar
drdollar
Эксперт
27.02.2012 в 17:22:20
http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=45 Предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 660 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1000 В, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75 С.
mifrandir написал : кабель с многожильными проводами?
кабель/провод с многопроволочными жилами
П.С. в догонку: Провода БПВЛ (БПВЛЭ, БПВЛ-Т, БПВЛ-О, БПВЛЭ-О) предназначены для фиксированного монтажа электрической сети, в том числе авиационной техники, при номинальном напряжении до 250 Вольт переменного тока частоты до 2000 Гц или 500 Вольт постоянного тока.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
27.02.2012 в 17:52:37
mifrandir написал : многожильный провод (КГХЛ, БПВЛ) есть в любом количестве, а ВВГ нужно покупать.
Халява - не повод делать плохо. Если бы у вас было много халявной туалетной бумаги, вы бы не стали ее вместо обоев клеить? Думается, кусок ВВГ 3х6,0 вас не разорит.
mifrandir
mifrandir
Южно-Сахалинск
28.02.2012 в 14:33:07
andrewkhv написал : Халява - не повод делать плохо. Если бы у вас было много халявной туалетной бумаги, вы бы не стали ее вместо обоев клеить? Думается, кусок ВВГ 3х6,0 вас не разорит.
Ну, почему, гибкий то нельзя (КГХЛ, БПВЛ)?
drdollar
drdollar
Эксперт
28.02.2012 в 14:38:08
mifrandir, Вы читать умеете? Выше же развернуто же ответил. КХГЛ не подходит, так как предназначен как и ПВС для удлинителей и шнуров питания. БПВЛ не подходит, так как предназначен для напряжения до 250 В. Оба не подходят, так как по ГОСТу в жилых помещениях оболочка должна быть классом не ниже нг-LS
Diadem
Diadem
28.02.2012 в 20:30:09
andrewkhv написал : Diadem, вам в помощь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&page=3&p=1156124&viewfull=1#post1156124
Спасибо за ссылку, очень интересно.
