Всем привет.Попал в неприятную ситуацию. Маляр (муж с женой молдоване)штукатурили,а после и шпатлевали на маслянную краску (и наверное не грунтовали). теперь ротбанд отслаивается вместе со шпатлёвкой. пол стены очистил.
ВОПРОС? Можно ли не снимая маслянную краску наносить ротбанд или ветонит. или как сделать что бы не чего не отваливалось. НАПРИМЕР ПРОЙТИ БЕТОНКОНТАКТОМ ИЛИ ГРУНОВКОЙ РАЗА 2.
СПАСИБО,
igor319, Пройти Бетоконтактом.Только теперь,в вашем случае, очищайте тщательно,промывайте.Если останется налет,можно сначала протереть тряпкой смоченной в грунтовке.Это если краска "намертво" сидит.А так счистить бы до основы.
От греха подальше краску снимаю. Не намного будет дороже.
Можно перед нанесением бетоконтакта зачистить стену с краской (я проходил ленточной шлифмашинкой с крупнозернистой шкуркой), чтобы краска стала шероховатой. Потом стену обеспылить и наносить бетоконтакт. После полного высыхания бетоконтакта (лучше оставить на ночь просохнуть) попробовать его счистить шпателем. Если не отслаивается, то можно штукатурить или шпаклевать.
Ну, а в идеале конечно краску лучше удалить, если силы позволяют.
Я стараюсь по максимуму снять краску.Там, где прочно держится делаю насечки, раковины топором, зубилом.
Далее обрабатываю краску шкуркой.На краску смесь акриловой грунтовки и плиточного клея.После высыхания штукатурка,
проверив как держится слой клея с грунтовкой.
