Sergi42
Sergi42
Кемерово
29.03.2012 в 15:48:10
7351 написал : Если Вы обоснуете утверждение "студентофф", о том, что инверторник потребляет энергию из сети только в моменты максимума напряжения, т.е. всего две точки на графике сетевого напряжения, или микросекунды за период, то, как минимум, получите нобелевскую премию и, уверен, Чукча (Алексей) уделит Вам внимание и ответит
Вам пытались доказать знающие люди. Но толку то:) Хорошго, что вы наконец-то обратили на это внимание. Это вы утверждаете, что бренды вас обманывают. Вот и докажите это. Вы считаете, что аппарат потребляет одинаково (в момент сварки) в любой момент? Я же предлагал вам самый простой вариант: замерить потребленную энергию по эл.счетчику- тогда не только вам, "великим" теоретикам, но и нам "сварщикам по случаю", станет ясно, что нас Меркле и прочие дурят. И все ваши рассуждения, если не докажете практически, будут считаться ошибочными и тенденциозными. Кстати, вы ведь специалист в сварочном ремонтостроении, объясните мне, в чем эффект Cold Mig? Исходя из ваших выводов такого вообще быть не может. Впрочем, если пользоваться строго законом Ома, которым вы вместе с Чукчей пользуетесь, то вы правы.
Sergi42
Sergi42
Кемерово
29.03.2012 в 15:59:37
7351 написал : Черно-белые картинки Вас обижают , а полная туфта в рекламе от некоторых брендов, для "аборигенов", Вас совсем не трогает, странно
  1. ЧБ картинки я сразу вижу:), а в некоторых ТТХ не разбираюсь и обидеться не могу. Если тест на ударостойкость меня не впечатлил, то я так и заявил. Есть бренды-производители, а есть наши-продаваны. 2. Бренды подтверждают свои характеристики своим качеством. Посмотрите на ролике http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=159836 краш тест. Обратите как зажигается дуга, как она зажигается повторно. Ни одного!!! постукивания. Как горит дуга: ровно, без дерганий и перерывов. А разбрызгивания вообще не видно!! И давайте посмотрим пару псоледних роликов аппаратов от чукчи:))
сашок
сашок
Омск
20.04.2012 в 16:48:54
Всем привет. Снова хочу поделится впечатлениями от аппарата. На днях варил ворота к гаражу из пластинчатых батарей и уголка. Варил тройкой на токах 80-120. температура на улице была в районе 20 градусов в плюсе. Первый раз включился вентилятор при работе. После не прерывной сварки в течении 10-15 током чуть больше ста ампер. Сначала даже не понял что зашумело, потом сообразил. Прекратил работу стал изучать что и как. Воздух из аппарата выходил хорошим напором достаточно теплый но не горячий. Вопреки ожиданиям после прекращения сварки вентилятор работал довольно долго, думаю что то около десяти минут а воздух выходящий из аппарата довольно быстро стал холодным. Я думаю система охлаждения аппарата сделана очень грамотно и при работе малыми токами до ста ампер вентилятор практически не включается а значит меньше пыли в аппарате будет.
joha
joha
Ярославль
20.04.2012 в 17:06:07
Sergi42 написал : ...потребляемая мощность из сети современного инвертора, это не есть ток помноженный на напряжение, пусть и с коэффициентами...
7351 написал : Если Вы обоснуете утверждение "студентофф", о том, что инверторник потребляет энергию из сети только в моменты максимума напряжения...
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&page=59&p=3044051&viewfull=1#post3044051 это потребление Ресанты
ASN
ASN
21.04.2012 в 01:20:48
сашок написал : Первый раз включился вентилятор при работе. После не прерывной сварки в течении 10-15 током чуть больше ста ампер. Сначала даже не понял что зашумело...
"ВЖЖЖ-ЖЖЖ..."-сказала финская бензопила. "АХААА"-сказали наши мужики! ;)
KZ
KZ
Минск
16.07.2012 в 03:02:18
lepilo написал : К сожалению KZ пропал с форума
Просто не часто бываю.
Для ценителей "прекрасного":
Вэлком...
Альбомы KZ
В коментах, в альбоме начинка, потом как залью все фото, хотелось бы задать несколько вопросов знатокам.
=== Исправлено. Можно жать и на изображение - попадёте ко мне в Альбомы.
voland
voland
Иркутск
16.07.2012 в 03:35:19
KZ написал : Вэлком...
Вы вообще куда приглашаете то, сами то смотрели?
KZ
KZ
Минск
16.07.2012 в 23:48:51
voland написал : Вы вообще куда приглашаете то, сами то смотрели?
7351 написал : Если уважаете форумчан, выложите фото через форум
Спокойней господа.
Здесь такие завсегдатаи собрались, потому когда я выкладывал через radikal.ru (которым я обычно пользуюсь) принтскрин своих альбомов из профиля:
у меня даже мысли не возникло что кто-то из присутствующих не знает "анатомии" форума, и вместо посещения альбомов в моём профиле будет клацать по изображению к которому радикал "присобачил" свою ссылку. Дико извиняюсь. Исправил.
P.S. А могли бы вместо того чтобы пар тут пускать просто написать в личку.
7351
Донецк
17.07.2012 в 00:38:18
KZ написал : вместо посещения альбомов
Извиняюсь. Недоразумение. Не дошло в альбомах посмотреть. Посмотрел. Спасибо.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
17.07.2012 в 01:03:36
KZ, Спасибо за блок-схему. А вот наш красавец заболел. Пока была зима и ранняя весна, все было хорошо, а пришло лето с 30-ю градусами в тени..... и выяснилось что он перегревается.:eek: Не включается вентилятор. На него никто внимания не обращал, вращается он там или нет, работает и работает. Отдали в ремонт. Но никто из бригады не вспомнил, что бы он вообще работал. Возможно нам подсунули в магазине уже бракованный. Вот такие пироги.
сашок
сашок
Омск
27.07.2012 в 16:20:06
MAVr 34 написал : KZ, Спасибо за блок-схему. А вот наш красавец заболел. Пока была зима и ранняя весна, все было хорошо, а пришло лето с 30-ю градусами в тени..... и выяснилось что он перегревается.:eek: Не включается вентилятор. На него никто внимания не обращал, вращается он там или нет, работает и работает. Отдали в ремонт. Но никто из бригады не вспомнил, что бы он вообще работал. Возможно нам подсунули в магазине уже бракованный. Вот такие пироги.
Скорее всего бракованный так как вентилятор на короткое время включается при каждом включении и не заметить этого не возможно.
