7351
7351
Донецк
13.03.2012 в 17:34:27
Дмитрий Т написал : более постоянная без резких скачков как раз при постоянно работающем вентиляторе. Это что, никак не понять?
Температура "-10", для примера, вентилятор молотит без остановки, перерывы в сварке 3-5 минут - компоненты постоянно имеют перепад в 40-50 градусов. То же самое, только при "+35" на компонентах, вентилятор отключается, схема медленно остывает из-за массивных радиаторов и закрытого корпуса, до следующего нагрева. Перепад 10-20 градусов. Я это так понимаю.
7351
Донецк
13.03.2012 в 17:37:10
voland написал : но ведь на деле варить ими будут везде и по всякому
Само собой :) То, что аппарат суперский, никто не подвергает сомнению. Беседа "взагали" :)
DED
DED
13.03.2012 в 17:41:53
7351 написал : Здесь речь не о промышленных аппаратах, как у Вас, которым ничего не страшно, ни пыль, ни мороз.
Оказывается есть враг и посеръёзней - пыль угольная. Оборудовали, пару лет назад, бывшую качегарку под пилорамный цех. Там на коленки встанешь и они чёрные. Уже после окончания работ заметил , что аппарат глючить стал. Вскрытие показало чёрный налет на всех компанентах аппарата. Думал конец аппаратику, но тщательная продувка всё поставила наместо и привела сварочник в адекватное состояние.
voland
voland
Иркутск
13.03.2012 в 17:44:57
DED написал : Оказывается есть враг и посеръёзней - пыль угольная.
Ну вот, у 180 вероятность крякнуть меньше:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.03.2012 в 17:53:05
7351 написал : Я это так понимаю.
А что происходит при сварке? В качестве примера выше я указывал ноуты от хулита Павилион серии 6. Утилита на видюху прекрасно показывает температурный режим процессора. Происходит следующее: при включении вентилятор не работает, при достижении температуры в 55 градусов срабатывает вентилятор и охлаждает процессор до 45 градусов, отключается. Затем все повторяется с интервалом примерно в 1 минуту. Эти циклы нагрева-охлаждения за год-полтора нарушают пайку процессора, образуются микротрещины из-за колебания температуры, в результате -два длинных и один короткий...:) Недаром хулит спохватился и выложил новую прошивку биоса для изменения алгоритма работы вентилятора, теперь он работает постоянно, есть лишь пара ступеней на большой перегрев процессора.
ИМХО, циклическая работа вентилятора на инверторах- результат политики энергосбережения, остальные сопутствующие плюсы (пыль, ресурс вентилятора) это лишь "побочные эффекты).
DED
DED
13.03.2012 в 18:38:45
voland написал : Ну вот, у 180 вероятность крякнуть меньше
В тех условиях - врядли. В противоположной от ворот в стене, было пробито отверстие 1200Х1200(примерно) под бревнотаску. Так что сквознячёк поднимал пылюку, не хилую иногда. На улице жара, так что мы были рады любому ветерку, потому и не прикрывали отверстие.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.03.2012 в 18:41:29
DED написал : В тех условиях - врядли
А нельзя было оставить аппарат на улице?
7351
Донецк
13.03.2012 в 18:44:27
DED, В этом случае вариант с Вашими длиннющими сварочными кабелями оптимальный. Хотя проще угольную пыль водой полить, с пожарной точки зрения (взрывоопасная она), если условия позволяют, конечно.
DED
DED
13.03.2012 в 18:55:17
Дмитрий Т написал : А нельзя было оставить аппарат на улице?
7351 написал : В этом случае вариант с Вашими длиннющими сварочными кабелями оптимальный.
В принципе реально и выполнимо. Я просто не подозревал о такой засаде. Аппаратик постоянно стоял на кирпичном поддоне, чтоб пыль с пола не сосал и не поднимал её потоком воздуха.
DED
DED
13.03.2012 в 18:58:25
7351 написал : Хотя проще угольную пыль водой полить, с пожарной точки зрения (взрывоопасная она), если условия позволяют, конечно.
Кочегарка уже лет 5-6 до нас не работала, и все коммуникации были обрезаны, так что с водой напряг.
7351
Донецк
13.03.2012 в 20:43:42
DED, Факторы, влияющие на взрывчатость угольной пыли: Взрывчатая концентрация угольной пыли во взвешенном состоянии от 16 - 96г/м3 до 2000 г/м3. Выход летучих веществ - 15% и более. Крупность пылинок - до 1 мм, чем она мельче, тем опаснее. Температура воспламенения угольной пыли 750 - 850 °C. Скорость взрывной волны 1000 м/ сек. Самый сильный взрыв при концентрации 300 - 400 г/м3, http://www.roscoal.ru/content/press-centr/informaciya-dlya-vas/ugolnaya-pyl-i-ee-svoistva/
