Radio
Radio
Заблокирован
02.02.2019 в 08:24:39
BV написал: Проблемка в том что кабели под пластиной не прижаты (то же и у беттермана) - натянуть не получится - пластины надо ставить чаще...
Безусловно проблемка, но зато поглядите, как правильные пацаны проводку ложат :) (не моё)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.02.2019 в 13:04:49
BV написал: Flokki, ИМХО если делать надежно - то все же металл. Пусть выглядит не так понтово, как разложенные в ряд гофры в клипсах на потолке, но кусок полторашки все же надежней.
bnmuyt написал: Целых три дырки в потолке. А я думал одна плюс какие-то крепления по краям. Такие алюминиевые пластины при длине больше нескольких десятков сантиметров легко гнутся сами по себе, поэтому и спросил про длину. Возможно, если делать сантиметров 20-25, то будет достаточно одной дырки посередине, а края просто загибать.
....можно подумать о стальных/дюралевых пластинах - нарезал полосу сколько надо, загнул края и вперед.
В технологии с перфолентой - хорошо бы иметь промежуточный крепеж для подвески кабеля к потолку, а здесь сразу можно закинуть кабели.
Думаю, не большая проблема повторить эту конструкцию из стальной полосы...
Есть еще мысли, как допилить эту конструкцию.... Проблемка в том что кабели под пластиной не прижаты (то же и у беттермана) - натянуть не получится - пластины надо ставить чаще...
У Беттермана эти хреновины есть и металлические.
Вадим М
Вадим М
06.04.2019 в 01:24:38
Помогите, пожалуйста! Надо прикрепить кабель ВВГ-НГ перед машинным оштукатуриванием стены. Необходимо, чтобы но плотно прилегал к стене своей плоскостью. Чем можно прирепить его? Хомуты, разумеется, не подойдут, кабель будет поворачиваться перпендикулярно стене. Шурупом с шайбой? Может, какие-то пластины специальные бывают?
megrad
megrad
06.04.2019 в 06:41:32
Вадим М, штробить не желаете? Чтобы не повредить кабель куском изоляции в двух точках.
Вадим М
Вадим М
06.04.2019 в 11:36:37
megrad, не желаю. Очень большой объем штробления, и штробы будут горизонтальными. Прижать просто надо к стене, потом заштукатурится.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
06.04.2019 в 11:41:03
Вадим М, крепите почаще. В проворачивании не замечены. ссылка
Вадим М
Вадим М
06.04.2019 в 13:47:48
spaceeggs написал: Вадим М, крепите почаще. В проворачивании не замечены. ссылка
Вот, ответ по существу. Купил. Спасибо!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.04.2019 в 14:52:14
Если шлейф кабелей большой, то гораздо умней крепить их перфолентой, через каждые 30-40см.
Грубый, но справедливый
Вадим М
Вадим М
07.04.2019 в 02:47:12
Vadim 161 написал: Если шлейф кабелей большой, то гораздо умней крепить их перфолентой, через каждые 30-40см.
И как при этом обеспечить плотное прилегание к стене плоского кабеля по всей его длине, чтобы не накидывать на стену лишние сантиметры штукатурки? Сделал уже посоветованными spaceeggs дюбель-хомутами - все нормально легло. Спасибо!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.04.2019 в 13:13:03
Вадим М, также как и с дюбель хомутами, просто чаще крепить
юра Т
юра Т
07.04.2019 в 16:33:49
Вадим М, перфолентой на два шурупа, как раз чуточку плотней прикрепить проще чем дюбель-хомутами
