Sharkan
Sharkan
Луцк
24.02.2012 в 13:21:09
Где-то на форумах (уже не помню где) надыбал чертеж забора. Тоесть полностью. Официальный. Смотрите рисунок. Смущает меня тут два вопроса:
  • зачем в такой забор трубу брать 100 на 100 миллиметров ??? Что, 60 на 60 или 60 на 40 будет замало ? На такие трубы даже без обмуровки вешают профнастил - парусность ого-го...и стоит.
  • фундамент между столбцами я бы сказал просто нету...тоесть углубление на 5 см (плюс 5 см еще вглубь - слабенький бетон) - это же фактически ноль. На разных строительных форумах много говорилось о силах морозного пучения которые разрывают (выталкивают) фундамент - а тут на тебе...5 см в грунте. Люди делают 50 см в землю минимум.
Вот у меня вопрос - будет ли такой такой фундамент (и позже забор) стоять ? Не разорвет ли бетонную ленту 30 на 20 см между столбами грунт ?
Планирую себе такой же забор - но вот не знаю - чертеж правильный или нет...:o
markus
markus
24.02.2012 в 13:40:10
Забор стоять будет. Лента между столбами нагрузки не несёт. Пучинистость грунтов здесь ни при чём. На трубу 100 х 100 оказывает влияние не только ветер. Есть ГОСТ по трубе, конструктор при проектирование обращает внимание на неё, а не на "глазок" считает.
Sharkan
Sharkan
Луцк
24.02.2012 в 14:14:22
То что конструктор считает - это хорошо. А ГОСТы 69-го года ? Или 58-го ? Госты гостами - а вот факты говорят другое - тоесть что и с меньшими трубами заборы успешно стоят. А что кроме ветра оказывает влияние на трубу ?
Касательно ленты, нагрузки и пучистости - можно поподробнее пожалуйста ?
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.02.2012 в 14:18:16
Он и без трубы стоять будет...-:)
Викторыч
Викторыч
Томск
24.02.2012 в 14:24:41
Sharkan написал : зачем в такой забор трубу брать 100 на 100 миллиметров ???
Размер колодца, в котором расположена труба, примерно 13х13 см, какой толк там от трубы 6х6, тем более 6х4?
Sharkan
Sharkan
Луцк
24.02.2012 в 14:25:39
Появились настоящие профессионалы - тяжелая артилерия :) Спасибо Михалыч что заглянули.
Без труб под Киевом такие заборы при ветрах сильных положило...:( Притом есть несколько примеров...
Меня больше мучает фундамент - достаточно ли ?
Sharkan
Sharkan
Луцк
24.02.2012 в 14:27:08
*Размер колодца, в котором расположена труба, примерно 13х13 см, какой толк там от трубы 6х6, тем более 6х4?
* К трубе потом привариваются горизонтальные металические планки, которые замуровываются в столбцы. Тоесть труба работает вместе с столбцом и планками горизонтальными (на которые уже вешается штахетник) как одна система.
А какой толк от трубы 10 на 10 ?
Samar
Samar
Самара
24.02.2012 в 14:32:57
Sharkan написал : Смущает меня тут два вопроса:
1.Пойдет любая труба , даже б/у от 60мм. 2.лента между столбами не совсем верная. под бетон желательно бы песочек 150-200мм и щебенки до 100мм.смысл в том, что если столбы забетонировать ниже упг, то весной (опять же в зависимости от грунта) грунт может пучить и при наличии отсутствия песочка может выдавить ленточку. Ну не сразу, лет через 20.- и неплохо бы ещё знать направление снеготаяния и течения ручьев весной. Иногда полезно заглубиться на 0,5м - иначе смоет весь грунт.
Sharkan
Sharkan
Луцк
24.02.2012 в 14:43:06
Samar Понятно, спасибо. Тоесть если положить "пирог" снизу вверх: 150 мм песка, потом 100 мм щебенки, потом 50 мм бетоноподготовки (слабый бетон) - тогда можно ставить опалубку (мы сейчас где-то за 5 см до уровня грунта) и лить запроэктированые 200 мм бетона. Правильно ? тоесть подготовка - 5 см в земле- 15 над землей.
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.02.2012 в 14:55:05
Sharkan написал : Без труб под Киевом такие заборы при ветрах сильных положило..
Так у Вас глухой забор будет? Я думал- кованный.-:) Хотя и глухих заборов не видел лежащих. Видимо там без цемента клали. И все-равно я бы не стал так делать. Металлоемкость какая-то бешенная. Арматурку вертикальную и сетку через 3-5 рядов. Вообще посчитать можно если, что...
Sharkan
Sharkan
Луцк
24.02.2012 в 15:02:02
Михалыч Кованный получится мега дорогой...Между столбцами будет дерево скорее всего. Спасибо за совет скасательно арматурки. Я хотел поставить трубы - и временно (на год-два - пока стройка) сетку рабицу натянуть. А тогда уже снять рябицу и столбцы муровать. Меня вот волнует фундамент между столбцами...незаглубленный. Хватит ли такого ?
