Михалыч
Михалыч
Липецк
24.02.2012 в 15:20:59
Sharkan написал : Меня вот волнует фундамент между столбцами...незаглубленный. Хватит ли такого ?
Да. Только правильно сказал ув. Samar, песочек Вас спасет. Точнее забор от пучения. Снимется дерн и сыпется ПГС с послойной трамбовкой.
Sharkan
Sharkan
Луцк
24.02.2012 в 15:25:29
Михалыч Песчано-гравийная смесь щебень лучше мелкий или крупный (20-40) ? Я так понимаю бетон М200 нужно (В-15) как минимум...
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.02.2012 в 15:54:57
20-40- это не крупный, но надо его. Бетон будет облицовываться? Если нет, то В-15 не пойдет.
Sharkan
Sharkan
Луцк
24.02.2012 в 16:48:35
Михалыч написал : 20-40- это не крупный, но надо его. Бетон будет облицовываться? Если нет, то В-15 не пойдет.
Нет, не будет облицовываться. Фундамент будет приблизительно "в ровень" травы на газоне. А на фундамент будет ложится 3 ряда кирпича (как на рисунке в 1 посте). А что, нужно тогда покрепче бетон ? Я думал с арматурой внутри должно быть довольно таки крепко...
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.02.2012 в 18:44:46
Дело в морозостойкости.
Sharkan
Sharkan
Луцк
24.02.2012 в 18:54:51
Михалыч Тоесть, нужно делать бетон покрепче - чтобы он мороз пережил. Или наоборот - слабее ? Или добавлять что-то в бетон ? Я так понимаю Вы имеете в виду морозостойкость не во время заливки...
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.02.2012 в 12:04:53
Чем крепче, тем морозостойчивее. 0,7в:1,5ц:3п:5щ.+пластификатор- для наружних работ.
Sharkan
Sharkan
Луцк
25.02.2012 в 16:08:10
Спасиба, Михалыч :) 0,7в это я так понимаю вода ? Должно влезть по идеи в мешалку на 130 литров - в один замес...
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.02.2012 в 18:05:31
Угу.
Lok
Lok
25.02.2012 в 19:38:12
у меня такой стоит нормально уже 3-й год, только глубина опор 2 метра и высота 2,5. труба 60х80 залита бетоном внутри кирпичей. 3 лаги и профлист. фотографии есть где-то на форуме
Sharkan
Sharkan
Луцк
26.02.2012 в 21:40:59
Тоесть Вы хотите сказать что Вы делали под трубы дыры в земле 2 метра глубиной ???:eek: Ничего себе... У Вас смотрю фундамент немного тоньше кирпичной кладки - и под столбцы выступы в фундаменте не делали...так наверное проще с опалубкой - без выступов. Критичы ли эти выступы вообще ? Но забор симпатичный получился. Я себе планирую что-то похожее - только дерево вместо профнастила между столбами.
