vog25
vog25
Тула
24.02.2012 в 19:41:01
Здравствуйте. Подключил к прибору (ППК-2Б) шлейф, согласно паспортам прибора и датчиков. Ручник(ИПР-3СУ), как положено, выдаёт сигнал о пожаре. А ДИП-44 (со светодиодом и кнопкой проверки датчика) ржёт надо мной и не хочет срабатывать. Светодиод не горит. Кто монтировал этот прибор наверняка тоже посмеиваются, но очень хотелось бы услышать совет опытного монтажника, что не так в моей схеме сборки шлейфа? В шлейфе 3шт. ДИП-44 и 1шт. ИПР-3СУ с оконечником.
kazakru
kazakru
24.02.2012 в 20:22:16
мда... давно это было.... для начала исключите ручник... повесьте оконечник на дымари - будут ли они работать...
юра Т
юра Т
24.02.2012 в 20:49:26
vog25 написал : А ДИП-44 (со светодиодом и кнопкой проверки датчика) ржёт надо мной и не хочет срабатывать.
5 секунд на кнопку жали? датчик "окуривали? каково напряжение на датчике и его полярность?
"приемно-контрольный прибор при проверке можно заменить на источник постоянного тока. В этом случае подключение извещателя ИП212-44 необходимо производить через резистор, обеспечивающий ограниче- ние протекающего в цепи питания (и соответственно через выходной каскад) тока на уровне не более 20 мА и не менее 5 мА. Плюс источника питания подать на контакт «2», а минус – на контакт «3» или «4», напряжение питания от 12 до 36 В."
vog25
vog25
Тула
25.02.2012 в 00:08:04
юра Т написал : 5 секунд на кнопку жали? датчик "окуривали? каково напряжение на датчике и его полярность?
И 5 секунд и 55 жал на кнопку, и закурил с горя. Кстати, если это вопрос от монтажника, светодиод датчика как должен себя вести в пожарном шлейфе в дежурном режиме ППК-2Б? На охрану шлейф-то берётся и держит.
юра Т написал : каково напряжение на датчике
18 в.
юра Т написал : и его полярность?
Вы имеете сказать, что ДИП-44 аналогично с ДИП-34А устанавливается в розетку двумя вариантами? Или диод меняет полярность шлейфа? Некорректный вопрос! Что интересно, я задал конкретный вопрос, выложил схему соединений шлейфа,
vog25 написал : но очень хотелось бы услышать совет опытного монтажника, что не так в моей схеме
юра Т
юра Т
25.02.2012 в 00:25:33
99% кривые руки и 1% брак датчика
юра Т
юра Т
25.02.2012 в 00:31:35
vog25 написал : выложил схему соединений шлейфа
соберите схему на коленке, последовательно 12 В акум (он есть в БРПшке или от шурика) резистор (оконечник от шлейфа, можно в параллель два) и датчик дымовой, плюс на 2й контакт, минус на 3й или 4й, и проверьте работу датчика
vog25
vog25
Тула
25.02.2012 в 00:33:09
юра Т написал : 99% кривые руки и 1% брак датчика
Никогда не ставь оценку не зная собеседника. Тут можно подумать о преднамеренном оскорблении. Но суть не в этом. Сам то что по схеме скажешь? Знаком прибор или только теоретик?
юра Т
юра Т
25.02.2012 в 00:53:56
vog25 написал : Знаком прибор
с конкретно этим "чудом" я не работал, но работал с десятком других, принцип работы у них похожий, датчики срабатывают аналогично, и если есть на датчике приемлимое напряжение то при наличии дыма он уйдет "в пожар" (светодиод засветится) независимо от ПКП
vog25 написал : только теоретик
после монтажа пожарки это обычное дело, прибор в зубы и бегом по шлейфам исправлять косяки, в подобных датчиках например частенько путают номера контактов на базе, полярность
и что за резистор 11 кОм и подпись общий на ручнике?
p.s. перекиньте катод диода с клеммы Х2.2 на Х1.1, или вместо 11 кОм поставьте перемычку
юра Т
юра Т
25.02.2012 в 01:23:15
vog25 написал : Вы имеете сказать, что ДИП-44 аналогично с ДИП-34А устанавливается в розетку двумя вариантами?
я хочу сказать что на базе четыре одинаковых клеммы для подключения жил с плохоразличимыми цифрами, там сам Бог велел косячить
vog25
vog25
Тула
25.02.2012 в 02:39:47
юра Т написал : я хочу сказать что на базе четыре одинаковых клеммы для подключения жил с плохоразличимыми цифрами, там сам Бог велел косячить
Для начинающего монтажника-да, когда ещё монтирует слаботочку опытный электрик, используя для "плюсового" провода (фаза то бишь) исключительно светлые (белый, жёлтый) цвета жил. Ну, мы вообщем ни о чём. Я тоже работал с десятком приборов, с диодными развязками в том числе, да и ДИПы из магазина ответственного поставщика. Конечно, в понедельник всё-таки проверю датчики. Единственное смущает: прибор был пол года назад затоплен. Выбило АВ в щитовой. Прибор просушили но не проверяли. Сейчас глянул на рабочий вольтаж шлейфа по паспорту- 22в. Может в этом и причина.
юра Т написал : и что за резистор 11 кОм и подпись общий на ручнике?
Я имел ввиду- клеммники, для добавления дополнительного резистора в шлейф при сработке ручника. Вообщем, коряво выразил идею авторов. Спасибо, юра Т за участие.
kazakru
kazakru
25.02.2012 в 21:51:30
так что за резистор 11 к?
вообще на сайте ппк2 есть схемы http://www.ppk2.ru/?pr=13&article=35
