micin
micin
25.11.2005 в 10:17:23
в санузле площадью 5 кв м уложил пеноплекс(3мм) на него кабель теплого пола. посередине санузла поставил маяк (горка цпс с утопленным маячком), а арматурную сетку положить в маяк забыл. теперь получилось две полосы,разделенные маячком, какие варианты армирования можете предложить, или только снять маяк, положить сетку и поставить новый?? и еще в инструкции к теплому полу, написано, что армирование надо делать полимерной сеткой, не металлической, насколько это оправдано
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.11.2005 в 18:44:54
я маяки делал из потолочного профиля, ставил его так "|___|" под ними была сетка в картах сетку вязал и то есть трещины, тоненькие, но есть
там где стяжка не плавающия трещин нет
micin
micin
25.11.2005 в 20:18:16
а что такое сетка в картах
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.11.2005 в 20:45:27
это такие кусочки, они так называются 2м*0.5м и разный диаметр проволки 2.5мм, 3мм, 4мм
надеюсь сетка у тебя сварная?
ПС просто так, виды сеток http://www.oookit.ru/razdeli/price/price.php там где-то в середине "Сетка сварная неоцинкованная в КАРТАХ (кладочная, арматурная, дорожная) ТУ 14-4-647-95"
Prok12
Prok12
25.11.2005 в 21:04:55
2Do Home Yourself, А какие размеры ячейки и толщина проволоки? И что под ней было - где плавающая: совсем мягкая основа или что-то типа пробки (пожоще)?ё
micin
micin
25.11.2005 в 22:19:32
ууупс, а я думал, что армировать можно любой сеткой, у меня оказалась та, которая называется просечо-вытяжная......выходит, что она не подходит???? а я уже с ней залил 2 кв м в одном санузле
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.11.2005 в 22:53:46
2Prok12,
я лил по ТЗИ
http://www.korda.ru/termozvukoizol.htm у меня плавающей 60-70 квадратов (не измерял) одной плитой и ок 30 квадратов по монолиту сетка 50*50 проволка 3мм я писал в старом форуме, найду дам ссылку
2micin,
утеплитель есть под стяжкой? и какая толщина?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.11.2005 в 22:56:25
вот нашел http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/119141.shtml
