sceneo
sceneo
25.02.2012 в 19:50:02
Всем здрасьте.Надумал строить легкий гараж на дачном участке.Земля глинистая,вода рядом,поэтому без погребка и ямы.Кто имел такие же заботы,поделитесь соображениями.Думаю отлить армированую плиту,в не вставить тонкостенные трубы,обшить профнастилом и сварить потом ворота.Второго этажа не будет,но мож предусмотреть место для длинномеров под коньком.Внутри у дальней стенки предусмотреть место под верстак,и может часть крыши накрыть поликарбонатом для света.Не решил насчет вентиляции,а это важо.Командировки по 3 месяца и хочу машину оставлять в своем гараже а не на общей стоянке.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.02.2012 в 12:58:36
sceneo написал : ,и может часть крыши накрыть поликарбонатом для света
У Вас там не воруют?
Techred
Techred
27.02.2012 в 15:10:51
Картиночку-чертёжик нарисуйте.
sceneo
sceneo
27.02.2012 в 20:26:32
....бывает воруют.Дача на участке,охрана в кооперативе есть,но все равно бывает.Просто думаю надо сделать какие то окошки,так мож на крыше вставить листы поликарбоната,небольшие .На скате который не просматривается с улицы. Чертеж не рисовал пока,так мысли вслух. Как сделать бетонный пол? Какой толщины? Как долго он протянет без разрушений? Размерами наверно будет похож на пенал,но чуть больше.Интересен ваш опыт в подобном строительстве,с какими сложностями столкнулись после.Мож есть идеи о переделке уже построенного.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.02.2012 в 20:40:09
sceneo написал : Как сделать бетонный пол? Какой толщины? Как долго он протянет без разрушений?
Из бетона можно сделать.-:) 10см достаточно. Под крышей- никогда не разрушится. Снять дерн, ПГС с трамбовкой, гидроизоляция, сетка 200х200 из арматуры д10(12) на подпорках 2-3см, бетон В20-25. Сразу заложите закладные на месте будущих стоек и привяжите к сетке. Дальше- 3 дня и начинаете варить каркас. Профлист не нужен, поликарбонат тоже. Метал 2-3мм. Дешевле в 2-3 раза купить б/у мет.гараж и поставить на участке...-:)
sceneo
sceneo
28.02.2012 в 01:23:53
...эт вон оно как Ми.. А бэушный гараж это пенал что ли? Не, Михалыч,пенал будет узковат,наверное двер полностью не открыть.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.02.2012 в 08:47:37
sceneo написал : А бэушный гараж это пенал что ли?
Не знаю, что такое пенал. Обычный гараж- 4х6, к примеру http://nedvizhimost.slando.ru/moskva/srochno-prodam-bolschoy-metallicheskiy-garazh_P_57085395.html?region=44&subregion=NULL&tag=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9& Их полно продают под самовывоз..
sceneo
sceneo
29.02.2012 в 23:57:00
......не,Михалыч, это не пенал.Отличная идея ,тока с ценой надо прикинуть.Отстал я ,в ценах не секу.
sceneo
sceneo
01.03.2012 в 03:15:28
....Слышь,Михалыч,а если каркас лепить из дерева надолго хватит? А если просто на бетоне стоять будет как его заизолировать?
sceneo
sceneo
01.03.2012 в 03:18:45
......или закладные железки вложить,а к ним уже деревянный каркас крепить болтами?
