SergSB
SergSB
Ялта
01.03.2012 в 18:03:18
Провода должны идти последовательно (1 пришел - 1 ушел). Все нормальные розетки и выключатели имеют такой режим подключения. Т.е. достаточно лишь "0" и "PE" в выключателях скрутить. Для этого хватает обычного подрозетника 4 см. Даже для Теплого Пола 5 см достаточно.
Alex 222
Alex 222
01.03.2012 в 18:10:26
У меня дополнительно идут провода на вентиляторы, т.е. проводов в 2 раза больше. А от 0 и земли пойдет по 3 провода,розетка такое не поддердивает, надо ваго.
mihamaster
mihamaster
01.03.2012 в 18:23:57
SergSB написал : Провода должны идти последовательно (1 пришел - 1 ушел). Все нормальные розетки и выключатели имеют такой режим подключения. Т.е. достаточно лишь "0" и "PE" в выключателях скрутить. Для этого хватает обычного подрозетника 4 см. Даже для Теплого Пола 5 см достаточно.
Извиняюсь.Ничего личного.Просто вы даете советы в области опасной.Здесь надо именно знать.Все нормальные розетки,как вы выразились,уже давно разводятся ТРЕХ жильным проводом.Причем во влажных помещениях - это обязательно! "0" - это рабочий ноль."PE"-это защитный проводник.Должна еще быть "фаза".Причем в выключателях разрывается именно она,а никак не "нули".
Alex 222, Не занимайтесь ерундой.Раз уж вы категорически не хотите идти простым путем,хотя бы на электромонтаж пригласите специалиста.Иначе убъете всех нафиг или сожгете.
Alex 222
Alex 222
01.03.2012 в 18:28:42
mihamaster написал : Извиняюсь.Ничего личного.Просто вы даете советы в области опасной.Здесь надо именно знать.Все нормальные розетки,как вы выразились,уже давно разводятся ТРЕХ жильным проводом.Причем во влажных помещениях - это обязательно! "0" - это рабочий ноль."PE"-это защитный проводник.Должна еще быть "фаза".Причем в выключателях разрывается именно она,а никак не "нули".
Меня интересовало только выдержит ли блок глубокий подрозетник, если не, то сделаю коробку.
Про простой путь, я все взвесил и решил, что ипаться сначала с укреплением этого чуда, потом с выравниванием этого чуда во всех плоскостях (даже поддон не горизонтальный), потом в эту кривту двери ставить... Полчуится обсалютно сопоставимо по времени со сносом и постройкой, но у сноса есть ряд бонусов и не надо после стены ровнять, надо их ровно строить.
  • Я поговорил с соседями, которые теперь жалеют, что это ***** не снесли. Это была последняя капля на чашу весов.
mihamaster
mihamaster
01.03.2012 в 18:31:53
Alex 222 написал : Вот чего чего, про розетки я не беспокоюсь. Мне просто не хотелось заного делать распаечную коробку.
У вас потолки какие будут?Если реечные,то всю распайку можно сделать за ними.
Alex 222 написал : Меня интерсовало только выдержит ли блок глубокий подразетник,
Аккуратно делать,выдержит.
Alex 222
Alex 222
01.03.2012 в 18:34:51
А влажность?
mihamaster
mihamaster
01.03.2012 в 18:49:49
Alex 222 написал : А влажность?
Влажность никуда не денется.Если вас это очень смущает,поместите распайку в герметичную коробку.
SergSB
SergSB
Ялта
01.03.2012 в 22:03:12
mihamaster Я никакие советы не даю. Это прописные истины, которые знает каждый.
Зачем вызывать для подключения розеток и выключателей мастера ??? :) Леха справится сам - я это вижу.
3 жилы. А как Вы читаете и считаете - если указан 0 и земля - а в выключатель подключается провод с фазой.
Именно поэтому в розетках нет скруток - если это розетки с заземлением (и шторками - это требование ванных комнат). А в выключателях есть контакты фаз и все, значит 0 и PE нужно подключить-соединить-скрутить в подрозетниках.
4 см глубины достаточно - не нужно изобретать велосипед.
Леха - не случайте всякую ерунду - про всякие распайки под потолком и прочее. Думайте своей головой. Тут Вам уже много вредных советов давали. ;)
mihamaster
mihamaster
02.03.2012 в 01:18:04
SergSB написал : Леха справится сам - я это вижу.
Я тоже вижу,только строго обратное.Он упорно лезет в дебри,причем даже сам не подозревает в какие.Ну,вы-то должны это понимать!Зачем толкаете дальше?
SergSB написал : Это прописные истины, которые знает каждый.
Да вот по всему видно,что не каждый.
SergSB
SergSB
Ялта
02.03.2012 в 01:25:33
Ладно. Готов согласиться с тем что некоторый контроль в реале над процессом нужен. Но если человек хочет все сделать сам и понять что и как это отлично!
Но на всякий случай контроль нужен. Мы не можем помочь Алексею удаленно и виртуально на все 100%. Как бы нам этого не хотелось ...
Alex 222
Alex 222
05.03.2012 в 00:28:00
SergSB написал : Глимс Водостоп или Церезит CR65
Какой толщиной класть? Дополнительно нечего не нужно?
Работал один день, снял полностью потолок и частично сверху стены. Больше времени уходило на перерывы так обращается с тяжелой болгаркой (230), да еще под потолком, непривычно и тяжело для неподготовленного человека. Пилил болгаркой. Пробовал бить киркой, кабина особо не рушиться, только проминает кирка ее на 1-2 см. Видимо, что бы крушить без надпилов надо либо большую кувалду, либо большого омоновца.
А вот после распила, если не полностью прорезана стена, кирка вполне хорошо дорушивает кабину.
Субъективно. Потолок оказался толще стен. Стена между ванной и туалетом самая толстая. Еще более толстые стены у сантехшкавчика по краям. А самые тонкие стены оказались у дверей и со стороны кухни, где им бы как раз надо быть потолще. Смотрел на глаз, линейкой не мерил. В общем, кабина любые полки выдержит, мои опасения были напрасны, но ровности ей это не придаст никак, а кривота, как я писал выше 2 см на стену.
