Alex 222
Alex 222
18.08.2012 в 00:28:07
Форумчане, вопрос по гидроизоляции. Снес сантехкабину, строю стены из гипсоблоков полнотельные для влажных помещений кнауф, чем гидроизолировать стены и пол и надо ли? Пол получается бетонный, стены 2 бетонные, 2 гипсоблоковые. Увеличивать высоту пола не хотелось бы. Друг говорит, что плиточный клей уже достаточный гидроизолятор. Вот вопрос чем делать, хотелось бы что бы гидроизоляцию можно было просто кисточкой нанести и на нее уже сразу можно было клеить плитку. Вопрос что делать в стыке бетонная стена, бетонный пол? Подложку под стену гипсоблоковую класть не буду.
18.08.2012 в 00:40:51
Alex 222,
  1. Когда на что-то наносят гидроизоляцию исходят из того, что поверхность требует её. Т.е. расшифрую - если у Вас бетонный пол без стыков, то что там гидроизолировать? Бетон сам по себе не пропустит воду! Можно примыкание пол-труба пройтись.
  2. Гидроизолируют поверхности требующие этого - скажем гипс желательно гидроизолировать. Почему "скажем" - потому что там столько добавок сейчас, что до чистого гипса очень далеко и с водой уже реагирует совсем по другому. Я даже скажу, что в современных условиях под плитку требуется пройтись только КАЧЕСТВЕННОЙ грунтовкой. А плитку укладывать на гребёнку на качественный клей на ровную поверхность - дабы исключить неплотности под плиткой.
Alex 222
Alex 222
18.08.2012 в 01:38:54
сам бетон не любит влаги, и есть стык пол-плита. Чем общедоступным это можно сделать?
SergSB
SergSB
Ялта
18.08.2012 в 10:19:57
Этот вопрос ты уже задавал. За время ответов я на него 4 раза уже ответил. Щас 5 будет. 1 мешок Водостопа или CR65. На пол. На стены с такими влагостойкими гипсоблоками не нужно - их уже гидроизолировали. Разумеется это нужно делать после постройки стен, после сантехники, после стяжки, перед укладкой плитки на пол.
Alex 222
Alex 222
18.08.2012 в 13:27:36
CR65 кисточкой в 3 слоя, а на стыки плит что, какую пленку надо?
SergSB
SergSB
Ялта
18.08.2012 в 15:34:07
Шпателем = 2-3 слоя. Перпендикулярно размазывая каждый слой. Стыки плит это наверху ? Запенить и замазать штукатуркой. А чтобы не текло - это сосед сверху должен сделать также гидроизоляцию как ты.
Alex 222
Alex 222
18.08.2012 в 17:37:48
Нет стык плит это мой пол моя стена бетонные, с ними что?
SergSB
SergSB
Ялта
18.08.2012 в 19:17:14
Со стеной ничего - если там маленькая щель - если большая - то как я и говорил выше - запенить - замазать штукатуркой. С полом ничего - как и написано выше - стяжка - гидроизоляция - плитка.
Alex 222
Alex 222
20.08.2012 в 15:03:42
Прикол, нет нигде в МСК кнауф Пазогребневые плиты гидрофобизированные длиной 667 мм, шириной 500 мм, толщиной 8, думаю от безвыходности взять пустотелую Волма, в лоруа вроде была. Но, такая она не надежная на вид, а если в ней ее крепежное место для водорозеток сделать, да полки кухонные повесить, вообще смущает...что думаете?
20.08.2012 в 15:51:17
Alex 222 написал : сам бетон не любит влаги
:a
Alex 222 написал : есть стык пол-плита. Чем общедоступным это можно сделать?
FEIDAL Flaechendicht Acryl
20.08.2012 в 15:55:03
SergSB написал : 1 мешок Водостопа или CR65
SergSB написал : Разумеется это нужно делать после постройки стен, после сантехники, после стяжки, перед укладкой плитки на пол.
SergSB написал : С полом ничего - как и написано выше - стяжка - гидроизоляция - плитка.
Эх... Гидроизоляция должна делаться с заходом на стены. Должно получаться "корыто". Должна гидроизолизоваться душевая зона.
Материалы советуете не для квартирного ремонта.
