Помогите пожалуйста. Обьясните по-подробнее как подключить счетчик с тремя трансформаторами, а то, что-то не вышло и диск не крутится, а только лишь дергается!
26.02.2012 в 12:02:03
26.02.2012 в 12:08:52
модель счетчика и трансформаторов тока? как подключали?
вот схема для СЕ304
26.02.2012 в 15:47:40
да схема то у меня есть - только я не специалист - !!! я подключал так: от 1 фазы на клему 2, от катушек трансформатора на 1 и 3, (так же и с остальными 2-мя фазами на 5 и 8, а катушки на4,6 и 7, 9) питающий ноль посадил на 10; Дальше от клемы 2, 5, 8 протянул на питающую аллюминиевую жилу трансформаторов, а с них на автомат нагрузки!! Дальше протянул нулевую жилу от клемы 10 на вход катушки трансформаторов !!!
Кароче нахимичил - и ничего не вышло - в чем ошибка?
а счетчик - СА4У-И699, трансформаторы - ТТ-0, 66У3
26.02.2012 в 16:18:20
вы не перепутли начала и концы обмоток трнсформаторов тока? все три штуки должны подключаться одинаково: начла к 1,4,7 концы к 3,6,9. про 10-ю клемму не понял. он никуда к трансформаторам тока не подключается. просто ноль пришел и ушел, можно даже ответвлением ноль подрубить - он нужен только для питания счетчика.
26.02.2012 в 18:30:27
Andr77,
У Вас есть фазоуказатель (последовательность чередования фаз)?
26.02.2012 в 20:58:03
Bladiclab,
Вот у меня точно такая же схема - в чем тогда моя ошибка?
26.02.2012 в 21:15:15
Andr77 написал : в чем тогда моя ошибка?
У Вас фазировка соблюдена и все четко по схеме? 3 фазы присутствуют (однородной нет), ПИНами глянуть?
26.02.2012 в 21:27:28
Bladiclab,
да вроде нет однородной! а общий ноль приходит на обмотки трансформаторов? просто они тогда все получаются объединены... или я ошибаюсь!!!
И еще вопрос - приходящие фазы нужно садить сразу на счетчик или на трансформатор?
26.02.2012 в 21:39:24
Andr77 написал : приходящие фазы нужно садить сразу на счетчик или на трансформатор?
Трансформатор тока подключается.
26.02.2012 в 21:54:34
Bladiclab,
и еще вопрос - вот это соединение, которое обозначено на схеме счетчика - соединяющее обмотки трансформатора с клемы 1, 4, 7,11 и N - как его вообще сделать - а то я посадил на трансформаторы на u1 и соединил все вместе и присоединил к нулевому проводу от счетчика!!
26.02.2012 в 22:04:53
Если используется коробка испытательная (схема).
