Аватар пользователя
Kosmos
Самара
04.03.2012 в 12:59:55
А нет ни у кого видео о том как делать такой потолок?:o или инструкции? Самому можно справится?
Аватар пользователя
mihamaster
04.03.2012 в 18:24:02
Kosmos написал : А нет ни у кого видео о том как делать такой потолок? или инструкции? Самому можно справится?
Вы имеете в виду подвесной потолок?? Так навалом всяких инструкций.В чем проблема? Вот инструкция от "Кнауфа". Здесь видео. Напоследок личное мнение:..."оно надо?" :).Потратьте лучше деньги на "крутую" технику.
Аватар пользователя
Kosmos
Самара
04.03.2012 в 19:23:28
mihamaster написал : Вы имеете в виду подвесной потолок?? Так навалом всяких инструкций.В чем проблема? Вот инструкция от "Кнауфа". Здесь видео. Напоследок личное мнение:..."оно надо?" :).Потратьте лучше деньги на "крутую" технику.
Я имел ввиду короб из гипсокартона по периметру. Который на фото в первом сообщении от автора.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
04.03.2012 в 20:55:27
Kosmos написал : или инструкции?
http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/15/Gipsokarton--Korob-pod-skritoe-osveshchenie-.htm
Kosmos написал : Самому можно справится?
можно
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Kosmos
Самара
04.03.2012 в 21:38:29
koris написал : http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/15/Gipsokarton--Korob-pod-skritoe-osveshchenie-.htm
можно
Спасибо. Хочется с экономить. Но боюсь сам блин. :o
Аватар пользователя
koris
Волгоград
04.03.2012 в 21:43:06
Kosmos написал : Но боюсь сам блин.
не надо бояться! я, когда сам начинал 15 лет назад, и спросить-то не у кого было, а сейчас в Нете можно всё найти, а про Мастерсити и Архитектор - вообще молчу. Главное - начать, не торопиться и всё у Вас получится! Ещё и понравится! :):)
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Umka
04.03.2012 в 22:01:43
koris написал : не надо бояться! я, когда сам начинал 15 лет назад, и спросить-то не у кого было
как вспомню первые дни по гипсу...обосс....:)....привезли разгружать гипс мы вышли с переноской и лобзиком...мужик спаршивает а зачем вам лобзик то??!!....я говорю а картон резать??.....Видели б вы его глаза!!!:D
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Аватар пользователя
koris
Волгоград
04.03.2012 в 22:03:47
Umka написал : .Видели б вы его глаза!!!
догадываюсь :)
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Kosmos
Самара
27.07.2012 в 08:51:23
~Kat~ написал : Мне такой летом делали
по следующим расценкам:
монтаж короба ГКЛ потолка с заделкой швов и устройством технических отверстий под осветительные прибор мп 17, 5 -350,00р- итого - 6125р. шпаклёвка короба КГЛ мп 17, 5 -245,00р- итого - 4 287,50р. окрашивание короба КГЛ потолка в два слоя мп 17, 5 -85,00р- итого - 1 487,50р. проклеивание стекловолокном короба ГКЛ мп 17, 5 -40,00р- итого - 700,00р. монтаж кабеля в гофре мп 17, 5 -30,00р- итого - 1200,00р.
считаю цену адекватной т.к. сама знаю не понаслышке трудозатраты данного мероприятия. Но найти грамотного мастера за такие деньги будет сложно. У меня были объёмы, жёсткий авторский надзор над начинающим мастером, подробная схема конструкции (скелет) со всеми размерами до мм. Всё же мастер умудрился изначально сшить просто квадратную конструкцию, не смог понять как это делают даже по схеме, пришлось для него собрать фрагмент скелета из обрезков для наглядного примера))) Переделал, получилось
Подскажите а как при такой конструкции натяжной потолок под короб заводить. Или сначала надо натяжной делать, а потом только короб?
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
26.09.2014 в 00:55:42
витаон написал : а я за 3 года тока один встретил . пытаюсь отговаривать клиентов. не солидно целофан на потолок
А им хочеться, я тоже в спальных отговариваю, залезьте в мешок целофановый и поспите, крепкий сон?
Назад
