#16082
Рабочие в ванной комнате (квартира) на стяжку налили Аквостоп (белая такая жидкость). После высыхания (12 часов) утверждают что гидроизоляция ванной сделана и теперь поверх можно стелить плитку, прямо на аквостоп.
Вопрос такое допустимо?
Нужно ли делать гидроизоляцию туалета?
Впервые слышу про такую гидроизоляцию, Аквастопом покрывают стены.
Вот мне тоже кажется, что плитка отвалится от аквостопа, поэтому и спрашиваю профессионалов, косяк это или нет.
И что делать дальше?
Плитка то не отвалится, но я сильно сомневаюсь что аквастоп защитит от пролившейся воды.
А еще мнения будут?
Аквастоп - это грунтовка по бетону для снижения впитывающей способности с некторой водоотталкивающей способностью. Но имхо это почти совсем не гидрозоляция. Плитка на стяжке после Аквастопа будет лежать как влитая и это все, для чего этот состав предназначен.
Почитайте сами по ссылке -
прикрепляю фото гидроизоляции.
что то очень странно она выглядит
2pav2000: мда, бодяга какая-то, а не гидроизоляция...
Например, поищите на www.knauf.ru Флехендихт
Аквастоп это система. У пола ставятся датчики АКА 2 контакта, и если они перемыкаются водой, срабатывает электромагнитный клапан и перекрывает воду от стояка.
использовался Гидроизоляционное покрытие BETEK AQUASTOP
2pav2000,
а вы вылийте несколько ведер воды, испытайте
при настоящей гидроизоляции вода стоит как в тазике
2Do Home Yourself,
Кстати, на некоторых гидроизоляциях бывает написано, что полную "водяную нагрузку" на них можно давать не сразу, а через некоторое время, например, неделя или месяц.
А что на счет Церезит СР165 или 166?
А еще вроде есть гидроизоляция "Бастион"
