#2930387
Добрый день.
Подскажите, каким лучше материалом заделывать данные штробы:
Enot написал :
Добрый день.
любой смесью на основе цемента
На третьем фото вся штроба сквозная, чем её лучше заделывать?
Enot написал :
если речь о том что в потолке сначала запенил наполовину сверху гипсовую смесь. штробу так же только полностью смесю закидывая понемногу чтобы не вылетало
ремонтная смесь для бетона на цементной основе
Каков сакральный смысл запихивания цемента между вертикальным блоком и верхней горизонтальной плитой?
Или это из области "недоперфекионистов", штукатурящих непосредственно до потолка, а потом удивляющихся, почему при нагрузке плиты соседями сверху происходит растрескивание штукатурки на стене вплоть до схода пластами?
Def461,смысл в том что иногда потолки просто штукатурят . и багеты не делают. предлагаешь дырки оставить. при понижении потолка гкл можно и запенить
Предлагаю запенить и заштукатурить гипсом, но никак не забивать всё щель цементом.
А в шевелящихся постройках не делать багеты и штукатурить потолок - это именно хождение на красный свет и заплывание за буйки.
Def461 написал :
но как не странно так делают многие. сейчас что не проект дизайнерский так без багетов сам никогда не рекомендую. надо было конечно у тс спросить о будующем потолка
Я верю, куча народа бегает через дорогу не по пешеходному переходу. Но это суициц ...
Каждый второй ремонт в новостройке - с штукатуркой под потолок. Я потом на этих же объектах через 1-2-3 года вижу "результат".
витаон, Def461, В будущем в этом месте потолок будет с вероятностью 50/50 натяжным или просто отштукатуриным. Сам больше склоняюсь к заделке всего этого огнестойкой монтажной пеной с последующим заштукатуриванием.
А в остальных вариантах самое оптимальное это заделать ремонтной смесью для бетона на цементной основе?
кабель в межстыковые швы запрещено класть.
начнутся подвижки - кабелю кирдык
Подскажите, чем можно заделать отверстие в 3 см, которое выходит на нижний этаж в стыке плит?
