Добрый день. Подскажите, каким лучше материалом заделывать данные штробы:
26.02.2012 в 18:26:07
26.02.2012 в 18:33:23
Enot написал : Добрый день. Подскажите, каким лучше материалом заделывать данные штробы:
любой смесью на основе цемента
26.02.2012 в 19:30:03
На третьем фото вся штроба сквозная, чем её лучше заделывать?
26.02.2012 в 19:32:28
Enot написал : На третьем фото вся штроба сквозная, чем её лучше заделывать?
если речь о том что в потолке сначала запенил наполовину сверху гипсовую смесь. штробу так же только полностью смесю закидывая понемногу чтобы не вылетало
26.02.2012 в 19:33:40
ремонтная смесь для бетона на цементной основе
26.02.2012 в 20:14:25
Каков сакральный смысл запихивания цемента между вертикальным блоком и верхней горизонтальной плитой? Или это из области "недоперфекионистов", штукатурящих непосредственно до потолка, а потом удивляющихся, почему при нагрузке плиты соседями сверху происходит растрескивание штукатурки на стене вплоть до схода пластами?
26.02.2012 в 20:21:41
Def461,смысл в том что иногда потолки просто штукатурят . и багеты не делают. предлагаешь дырки оставить. при понижении потолка гкл можно и запенить
26.02.2012 в 20:33:33
Предлагаю запенить и заштукатурить гипсом, но никак не забивать всё щель цементом. А в шевелящихся постройках не делать багеты и штукатурить потолок - это именно хождение на красный свет и заплывание за буйки.
26.02.2012 в 20:35:53
Def461 написал : Предлагаю запенить и заштукатурить гипсом, но никак не забивать всё щель цементом. А в шевелящихся постройках не делать багеты и штукатурить потолок - это именно хождение на красный свет и заплывание за буйки.
но как не странно так делают многие. сейчас что не проект дизайнерский так без багетов сам никогда не рекомендую. надо было конечно у тс спросить о будующем потолка
26.02.2012 в 21:24:25
Я верю, куча народа бегает через дорогу не по пешеходному переходу. Но это суициц ...
Каждый второй ремонт в новостройке - с штукатуркой под потолок. Я потом на этих же объектах через 1-2-3 года вижу "результат".
27.02.2012 в 09:11:11
витаон, Def461, В будущем в этом месте потолок будет с вероятностью 50/50 натяжным или просто отштукатуриным. Сам больше склоняюсь к заделке всего этого огнестойкой монтажной пеной с последующим заштукатуриванием.
А в остальных вариантах самое оптимальное это заделать ремонтной смесью для бетона на цементной основе?
