Добрый день! Подскажите пожалуйста, если перепад по полу в ванной 10мм, можно ли положить маты теплого пола с таким перепадом, а потом выровнять наливайкой или так нельзя? Высота и так не маленькая, особо еще поднимать пол не хотелось бы!
15.03.2015 в 12:06:12
15.03.2015 в 12:39:47
bugor2008, Это невозможно.
15.03.2015 в 20:01:31
BARABAZ написал : bugor2008, Это невозможно.
Ну, и почему же это не возможно, любезный?:)
15.03.2015 в 20:54:07
Ответ многообещающий!!! Почему не возможно, можно по подробнее пожалуйста?
15.03.2015 в 20:56:54
bugor2008 написал : перепад по полу в ванной 10мм, можно ли положить маты теплого пола с таким перепадом, а потом выровнять наливайкой или так нельзя?
В самой высокой точке будет слой наливайки по толщине мата.Соответственно в самой низкой +10 мм.Какие проблемы?Можно и без наливайки.Я бы выровнял плиточным клеем.Как подсохнет,укладывать плитку.
15.03.2015 в 21:24:23
mihamaster, Просто думаю, то что получится разный слой-где то 4мм, а где то 14мм, будет ли ощущаться разница по теплу? И еще, 14мм, плюс плитка с клеем где то 6мм и того 20мм, нормальная ли толщина для теплого пола из матов для обогрева(мощность 150 вт на 1 м2)?
15.03.2015 в 22:33:35
bugor2008 написал : Просто думаю, то что получится разный слой-где то 4мм, а где то 14мм, будет ли ощущаться разница по теплу?
Если переживаете по данному поводу,сделайте выравнивание от "нуля" до ваших 10 мм.Получаете ровную поверхность.Укладывайте маты,опять (для удобства) примазывайте клеем на толщину мата и плитка.
16.03.2015 в 08:15:34
Труженик написал : Толщина мата 4 мм, поверх чуток клея, это 2 - 3 мм + толщина плитки примерно 9 мм. Итого 12 мм. Плюс минус пару мм. И никакого слоя 1 см поверх мата не нужно. Посмотрите на стендах.Мат идет непосредственно, прям под плитку с клеем Гидроизоляция необходима, так еще перед стяжкой
На стендах магазина много чего увидеть можно. Я видел идеально поклеенные обои-оказалось это поклееное полотно,разрезанное вдоль после поклейки. Плитку,если приклеить сразу на маты- во первых не удобно клеить,во вторых останутся пустоты под ней. Что приведёт к неравномерному нагреву кабеля. Срок службы уменьшится. Т.е. клеить можно-но не нужно!
16.03.2015 в 08:33:51
bugor2008 написал : Ответ многообещающий!!! Почему не возможно, можно по подробнее пожалуйста?
Дико извиняюсь! Невнимательно прочел вопрос(или Вы его изменили?) Мне показалось- вопрос про укладку мата в уровень на неровном полу.
16.03.2015 в 08:41:40
А чем лучше выровнять-наливайкой или плиточным клеем? И скажите еще пожалуйста, 20-25 мм нормальная толщина для матов теплого пола, т.е. нормально ли будет греть пол?
16.03.2015 в 09:25:34
