Стена в прихожей (материал - гипсовые пазогребневые блоки) является стенкой вент. короба. Внутри короба - металлические воздуховоды (на снимке). Собираюсь установить на эту стену слаботочный щиток (интернет, телефон, тв-антенна). Если делать врезной - придется вырезать сквозное окно внутрь короба (толщина блока - 80 мм) и в него вставить коробку щитка. Есть криминал в таком решении? Какие возможны последствия?
Если соседи сверху топить начнут, то вода пойдёт как раз по коробу и может залить ваш щиток со всеми вытекающими.
А так нет никакого криминала.
С задней стороны щитка тщательно пройдитесь пару раз Флехендихтом от Кнауф ( это типа жидкой холодной смолы),да с сеткой 2 на 2 мм. Да и все. Никакой пар или потоп потом не страшен
