cineman
cineman
07.01.2013 в 15:03:41
Толмач написал : У самого лежит в загашнике ProAqva, правда пару лет им не пользуюсь, купив Dytron.
И у меня лежит где то на объектах. Использую для врезки в уже имеющийся полипропилен. Обвязку фильтров предпочитаю делать ПВХ трубой.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
07.01.2013 в 17:30:32
Вопрос: есть кран. стоит на трубе 22мм. На кране циллиндр диаметром 40мм наружным в который вкручена кран-букса. такое встречаю впервые. обычные краны закручиваются в 35мм снять его не реально-слишком много надо там раздолбать. Где найти к нему кран-буксу или как ее там называют? И как оно устроено? кто в курсе? прикол в том что труба на 22 а диаметр наружный места, куда букса вкручивается -40мм
касимов
касимов
Касимов
07.01.2013 в 17:46:02
AliBaba написал : прикол в том что труба на 22 а диаметр наружный места, куда букса вкручивается -40мм
Суть прикола не понятна.Полдюймовый чугунный кран,развалилась внутри резиновая прокладка.Выкрутить кранбуксу,поставить новую резинку и усе.
VN8
VN8
Тюмень
07.01.2013 в 17:55:16
Решил в ванной поменять вводные краны и установить водосчётчики. Разбомбил часть короба, прикрывавшего вводные коммуникации, отводы на раковину и слив из неё:
Между краями грязевиков и экраном ванны порядка 33 см, в это расстояние под раковиной как-то нужно разместить водосчётчики и отводы на раковину и ванну. Слив с раковины тоже будет переделываться с 50-й трубы на какую-нибудь диаметром поменьше. Короб в последствие планируется восстановить с установкой ревизионного люка. Есть какие-либо схемы или фото с размещением всей этой арматуры в подобном ограниченном пространстве? Какие-нибудь советы по конструкции короба, ревизионного люка? Немаловажный момент: к вводным кранам и водосчётчикам должен быть свободный доступ для демонтажа/монтажа без разборки восстановленного короба.
Zhek@
Zhek@
07.01.2013 в 18:06:59
витаон написал : из недорогих надёжный как танк http://www.santexmaster.ru/oborudovanie/apparatcandan/ бывший пилса
Согласен,сам такой юзал. Понравилось короткое жало с которым в принципе везде подлезал. Из минусов его,да и вообще большущий минус всех паяльников-оплавляемый провод. Разве нет сейчас таких проводов как на утюгах в тканевой оплетке?? простите за электрическую необразованность...
Сантехнические работы Москва и область
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.01.2013 в 18:08:38
Zhek@ написал : Разве нет сейчас таких проводов
тканевая не поможет загорится ещё нафиг:eek:. нужна резина например кабель кг. менять только самому
Zhek@
Zhek@
07.01.2013 в 18:11:59
AliBaba написал : Вопрос: есть кран. стоит на трубе 22мм.
не держит чтоль или шток прокручивается?? в чем причина то??
AliBaba написал : И как оно устроено? кто в курсе?
устроено как обычный вентиль,поиск рулит...
касимов написал : Выкрутить кранбуксу,поставить новую резинку и усе.
прально,там делов на 10 минут работы....
Zhek@
Zhek@
07.01.2013 в 18:13:35
витаон написал : нужна резина например кабель кг.
а он не оплавляется??
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.01.2013 в 18:17:43
Zhek@ написал : а он не оплавляется??
нет из него и сварочные кабели делают
Zhek@
Zhek@
07.01.2013 в 18:23:53
витаон написал : нет из него и сварочные кабели делают
все понял,просто название кабеля не знал.Благодарю.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
07.01.2013 в 18:29:29
Zhek@ написал : не держит чтоль или шток прокручивается?? в чем причина то??
вода закрывается на весь дом- свой стояк перекрыть невозможно. Кран прокручивает(в конце) когда пытаешься его закрыть - из-за прокладки наверное не может быть такого с таким диаметром под буксу кранов не нашел, а тем более на трубу 22-хотел вывернуть потроха и поставить новые.
